Ecu tuninki
jackowacko
Ecu tuninki
Viesti Kirjoittaja jackowacko »
Onkos tästä osa-alueesta arvon patonkilaisilla kokemusta? Eilen illalla muuta rojua kiinasta katsellessani törmäsin MPPS ECU-ohjelmointisettiin ja siitä virisi ajatuksia että pitäisikö / uskaltaisiko kokeilla itse ecun säätämistä. Riskit on tiedossa ja elämä on kokemus mutta mielestäni nuo pajat jotka tuninkia tekevät ottavat tuosta työstä hieman turhan korkean korvauksen ottaen huomioon että riskiä moottoririkosta he eivät sitten kuitenkaan ota. Ecun vikafäshin saattavat korvata. Mielipiteitä? Kokemuksia?
ds-jekkeri
Re: Ecu tuninki
Näin se menee MPPS:llä. Ei ainakaan V6-PSA:n ecuihin oikein löydy valmiita karttoja.
viewtopic.php?f=9&t=17996&hilit=bench" onclick="window.open(this.href);return false;
Igor
Re: Ecu tuninki
Viesti Kirjoittaja Igor »
Säätämisestä kyllä on kokemuksia, mutta ei MPPS:stä tai sitikan ecuista.
Ihan mukavaa harrasteluahan tuo on. Suosittelen tutustumaan alan kirjallisuuteen ja foorumeihin, ja mielellään tuossa järjestyksessä. Netistä löytyy myös maksullisia efi/ecu tuning -kursseja, joista on silloin tällöin ilmaisia "makupaloja" tarjolla (esim. https://www.hpacademy.com" onclick="window.open(this.href);return false;).
Itse olen tehnyt säätöjä tohon väärämmerkkiseen sitä mukaa kun koneeseen on tullut hw-päivityksiä. Säätämisen olen tehnyt kadulla (motarin rampit on käteviä...), mutta sytkäkarttojahan ei saa ilman dynoa kuin korkeintaan vähän sinne päin, varsinkaan osakaasulle. Ja laajakaista-lambda on aika välttämätön varuste. Kone on omasta säätämisestä huolimatta pysynyt nipussa, ja dynossa käyntikin yllätti positiivisesti.
Kyllähän tuo säätäminen ottaa aikaa, että siinä mielessä säätöjä tekevien pajojen veloitukset on minusta ihan ymmärrettäviä. Ei ne dynotkaan ilmaisia ole. Siis kun ei puhuta noista pelkkiä purkkisoftia asentavista putiikeista...
