airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty
Jarkki63
Viesti Kirjoittaja Jarkki63 »
C5 2.0HDI -07. Useinmiten virheilmoitus tulee välittömästi ja servicevalo palaa. Vika oli jo ostaessani auton. Autoon oli uusittu viikset, joten vika ei todennäköisesti ole siellä. Mistä arvaisi lähteä syytä hakemaan? Toinen kiusa vielä on itsestään syttyvät sisävalot. Välilä ajaessa on olo kuin näyteikkunassa. Edellinen samanlainen 2.0HDI toimi sähköpuolen osalta ilman mitään vikoja. Löytyisikä hyviä vinkkejä?
sitikkaporo
Re: airbag(s) or pretensioner seat belt(s) faulty
Joillakin vika on korjaantunut kun on käpistellyt penkin alla olevia vyönkiristimien sähköliittimiä. Mutta ennen sitä pitänee (kai) ottaa akun kenkä irti vartiksi?
Jarkki63
Kiitos vinkistä. Täytyy kokeilla viikonloppuna.
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Jos ei penkin alta löydy ratkaisua niin sitten vikakoodien luku.
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Kannattaa myös käännellä matkustajan airbagin poiskytkentäkytkintä, niissäkin on ollut ongelmia.
Northstar
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Aika useasti on todellakin katkoksia penkin alla olevassa johtosarjassa,tai oikeammin liittimissä.
Töissä ollaan aika monesti vaan poistettu liitin,ja yhdistetty johdot sulatettavilla liitoskappaleilla.
Sisävalohan voi syttyä monestakin syystä,kannattaa ehkä kokeilla painella tai kevyesti kopauttaa ovia sisäpuolelta..
Jos vaikka pystyisi paikallistamaan viallisen ovikatkaisijan.Tietysti oven johtosarjassa voi myös olla katkos.
Eräs riesa 1 ja 2 korisissa farmareissa on avattavan takalasin katkaisija,on kiinnitetty niin heppoiseen muoviin joka antaa periksi (Varsinkin kesäkuumalla)ja painuu niin syvälle että virtapiiri sulkeutuu.
Testerillä tuo saattaisi löytyä tarkkailemalla katkaisijoiden toimintaa.
ipo
Viesti Kirjoittaja ipo »
Meidän 2004 mallin C5 hälyytteli samaa vikaa. Vikakoodein luvussa syyksi paljastui kuljettajan polviturvatyynyn liitin. Se oli löysällä. Vikakoodi oli E60D.
