C2 jarrusatulat
MiikkaKoo
C2 jarrusatulat
Viesti Kirjoittaja MiikkaKoo »
On tossa laitettavana tuttavan c2 ja takasatulat, levyt ja palat on jo uusittu Autodocin osilla.
Tilasin eteen Autodocilta TRW:n valmistamat satulat ja nepä ei käynytkään satulanpitimen kiinnitysreikiin/liukutappeihin, onkos nuo nyt väärät satulat vai saako noita pitimiä erilaisia?
Autodocin sivujen mukaan noiden pitäisi käydä, tarkempia tietoja laittelen jos tarvetta.
Akseli
Re: C2 jarrusatulat
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Moottorimallista riippuu mikä satula sinne tulee. Ainakin kolmea erilaista etusatulaa löytyy C2:olmoseen. Rekisterinumeron tai VIN-numeron jos tietää niin helppo tarkastaa servicestä.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
MiikkaKoo
Re: C2 jarrusatulat
Ton rek. XVG-870
Autodoc tosiaan väittää että käy.
Mistähän noita kohtuuhintaan katselis. Ei viitsisi kalliita heti ostaa kun ei mitään tietoa meneekö katsastuksesta vielä läpi kun on seisonut parivuotta.
Voishan tuon tietty viedä näytille pelkillä takajarruillakin :)
Akseli
Re: C2 jarrusatulat
4401 E2
4401 E3
Pitäisi olla servicen mukaan satuloiden oem koodit. Autodoc yleensä kertoo tuotteelle mitä oem koodia tuote vastaa ja sieltä pystyy hakemaan suoraan noilla numeroillakin.
MiikkaKoo
Re: C2 jarrusatulat
Juu, kiitos.
Eli vääräthän nuo oli.
Täytyy jostain tilailla pikapika toimituksella.
MiikkaKoo
Re: C2 jarrusatulat
Noniin, tilasin purkaamolta 7000km ajetut ja katselivat noilla koodeilla yms. että ovat sopivat.
No eipäs ollutkaan niin helppoa :)
Eli nuo ei käynyt noihin alkuperäisiin kiinnitysrautoihin, mutta oli mukana kiinnikkeet joilla käy muttei mahdu jäähdytetty levy väliin. Joten olenko hakoteillä jos ostaisi ei jäähdytetyt levyt niin saisi ton pakettiin/konttorille?
MiikkaKoo
Re: C2 jarrusatulat
Niin noi oli 2008 1,4 autosta mitkä lähettivät.
akticx
Re: C2 jarrusatulat
Viesti Kirjoittaja akticx »
Mun käsityksen mukaan takajarrulevyt on normaalit ei jäähdytetyt.
Kaapelimies
Re: C2 jarrusatulat
MiikkaKoo kirjoitti:Joten olenko hakoteillä jos ostaisi ei jäähdytetyt levyt
Olet. Auto on hyväksytty liikenteeseen jäähdytetyillä levyillä jos siellä semmoset alunperin on, huonompiin et saa vaihtaa.
IJN
Re: C2 jarrusatulat
Viesti Kirjoittaja IJN »
Onko nyt ongelmana etu- vaiko takasatulat? Luin ketjun kolme kertaa mutten silti hahmottanut...
Edit: 4. lukukerran jälkeen kallistun etusatuloihin!
MiikkaKoo
Re: C2 jarrusatulat
Joo, etu. Takapää uusittu jo pariviikkoo sitten.
sulo
Re: C2 jarrusatulat
Viesti Kirjoittaja sulo »
Lienee erit tuossa 1.4, sullahan on 1.6 :)
Mutta kyllä nuo Akselin kertomat ovat juuri sinun autoosi, ellei joku pellepeloton ole omiaan laitellut.
MiikkaKoo
Re: C2 jarrusatulat
Nyt on oikeat tulossa, jos tuon vkl aikana saisi jo ajokuntoon :)
Laitan ylimääräiset tuonne myyntipuolelle.
