Citroen C6 karsastusongelma?
aheinio
Viesti Kirjoittaja aheinio »
C6:n mutkavaloissa mielenkiintoinen ongelma:
- kääntäessä vasemmalle, vasen valo jää jumiin vasempaan reunaan
- logiin tulee vikailmotus ja mittariston ajovalomerkki välkkyy
- starttauksessa valo palautuu keskelle ja kaikki on taas hyvin, kunnes kaartaa uudelleen vasemmalle
Varovainen analyysini:
- mekaanisesti systeemi ei välttämättä ole rikki, koska lamppu palautuu kiltisti takaisin keskelle
- Vai olisiko mekanismi rikki, niin että valo ei pääse laitaan asti, mutta palautuu kyllä...
- Liitinongelma?
Epäilys:
- korjaantuu vain vaihtamalla koko umpion
Onko kellään kokemusta vastaavasta häiriöstä?
Pääseekö tuohon lampun koneistoon käsiksi vai onko umpio nimensä mukaisesti umpio?
____________________________________________________________________________________
Citroen C6 2.7 HDI Exclusive 2009
1 miljoonaa kilometria sitikoilla: CX GTI 2400, CX TRD 2.5, CX GTI 2.5 Break, XM 2.0 i, XM 2.1 Turbo D12 Break
aheinio
Re: Citroen C6 karsastusongelma?
No niin,
Operaation kuvaus:
- Muoviumpio aukeaa, kun lämmittää saumaliimat pois, ei yhtään ruuvia tms.
- Umpion sisällä yksi liitinjohdoista kokonaan poikki
- Kolvaus, lampun puhdistus ja uudelleenliiimaus
Vielä testaamatta.....
