Kotiteatterin muutos
C4_robotti
On Sonyn tv ja sen perässä Sonyn 5.1 kotiteatterivahvistin. Ja sokerina pohjalla Audiopron aktiivibasso. Tv:n kyljessä vielä Elisa viihde -boxi ja blueray-soitin. Olen ajatellut vähentää laitteita niin että vain elisa ja blueray olisivat tv:n kavereita.
Kysymys kuuluu: saako tv:n kautta radiokanavat kuulumaan? Nykyisellä Sonyllä (tv) on jo sen verran ikää että senkin päivittäminen olisi tässä muutoksessa paikallaan.
Löytyy kaapelitv ja valokuitu. Pitääkö ostaa vähintään joku älytv vai pääseekö perustelkkarilla myös radion kuunteluun?
- Kaapelimies
Re: Kotiteatterin muutos
Määrittele "Radio"? Näin analogiajan kasvattina radiota ei voi kuunnella ilman radiota..
C4_robotti
Saiskohan sen elisaviihteen kautta nettiradioita kuunneltua? Toki puritanistisesti ajateltuna ei sekään mitään radiota ole...
Heivaa se elisaviihde ja osta Chromecast?
Yleensä telkkareissa ei ole analogiradioiden virittimiä, sensijaan digitv:n lähetysten kautta voisi lähettää samalla digi"radiokanavia", muttei Suomessa enää lähetetä edes niitä muutamaa. Yksi poikkeus on Harju/Aito/iskelmä "Harju & Pöntinen", se kylläkin lähetetään TV-standardin alla, mutta videostreamina on vain vaihtuvia kuvia. Eli tuo toimii ilman lisälaitteita nappia painamalla (jos se kanavanippu kuuluu). Elisaviihteen (netti) boksilla saa muutamia lisäradiokanavia, jotka näkyvät kun on netti toiminnassa:
https://elisa.fi/asiakaspalvelu/aihe/vi ... avapaikat/" onclick="window.open(this.href);return false;
taitavat olla kausiluonteisia, kun nyt ovat kaikki joulukanavia, kuulee kun virittää viihdeboksin kanavalle 830-839
Ainakin joihinkin telkkareihin saa appeja, esimerkiksi nettiradio "tunein" joihinkin Samsungeihin - enpäs ole ikinä kokeillut omassakaan telkkarissa, aina ne eivät ole niin mukavia käyttää ja toisaalta miksi tarvitsisi laittaa TV-päälle jos haluaa vain kuunnella radiota - ainoa etu joka tulee mieleen on vähemmän kaukosäätimiä, mutta onkohan käyttökokemus kovin miellyttävä?
Jos ei halua erillistä radiota, niin voisiko valjastaa jonkun vanhan kännykän nettiradion "kauko-ohjaimeksi" ja sen perään joku (piilotettu) Bluetooth kaiutin/tai telkkarin lisäkaiutin Soundbar? Tai noita erilaisia voinee testata jollai Castaus menetelmällä, jos saa (Tunein pitäisi tukea) Chromecastin lainaksi tai uudemmissa telkkareissa voi olla suoraankin mahdollisuus.
[edit nyt vasta luin tarkemmin alkuperäistä kysymystä], jos on jo Elisan kaapeliTV-boksi, siinä pitäisi olla tuo analogiaviritin sisäänrakennettuna? täytyy olla myös radiotöpseli kiinni oikeassa reiässä.
https://elisa.fi/asiakaspalvelu/aihe/ka ... iokanavat/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei Elisa viihteen boxilla yleisradiokanavia kuunnella.
Hommaa LG TV, niin voit heivata tuon Elisa viihteen boxin pois. Siinä on toimiva appi Elisa viihteelle. Minullakaan ei ole tuo boxi ollut pitkään aikaan kytkettynä.
C4_robotti
LG, kiinnostavin kommentti tähän mennessä. Eli jos siinä on appi, niin kai siihen Elisa Viihteen maksut kytketään? Tuo pikku boxikin saa lähteä, jos Elisa Viihteen saa muuten toimimaan.
Ainoa puute tuossa LG:n apissa omassa käytössäni on että sillä ei saa tulevia ohjelmia tallennettua vaan se pitää tehdä tietokoneella. Käynnissä olevat ohjelmat voi tallettaa ja tallenteita katsoa. Minulla on tilattuna HBO ja aitio, jotka toimii. Ostoelokuvia en ole kokeillut, mutta pin koodia kyselee kun jonkun valitsee.
Saman? Elisan appin saa myös Samsungin uudemmille telkkareille, muuten toimii ja voi katsella ja tallentaa, mutta uusien tallennusten tekeminen on aika kömpelöä ja tuntuu että kaikki äänitystiedot eivät näy samoin eri laitteissa (Täytyykin pistää mieleen tuo äsken huomattu yksi, josta appi ei näytä että olisi menossa tallennukseen, mutta boksi näyttää että tallentuisi).
(Edit tulikin noista tallenteiden tekemisestä, noita tulevia tallenteita saa tehtyä "tallennetuimmat" listalle päässeistä)
Tuo olikin minulta ihan päin honkia, eli kaapeliTV-verkossa on tullut sekä analoginen että radiokanavia myös digitaalisena, mutta eipäs siellä mitään sanottukaan että niitä voisi kaapeliTV-purkilla vastaanottaa tai mitä niissä on sisältönä (tai analogiset oli listattu eri alueille).olli__o kirjoitti:...
"Digitaalisia radiokanavia varten tarvitaan digitaalivastaanotin ja antennijohto kytketään antennipistorasian R-merkinnällä varustettuun liitäntään."
Mutta mikä tuo digitaalivastaanotin mahtaa olla? DAB/DVB/vai joku muu?
Tarkoittaakohan noi digitaaliset radiokanavat vain noita muutamaa kaapelista tai netin yli viihdeboksillakin kuuluvaa jouluradiokanavaa?
Minulla "Radio Garden" Sovellus Play kaupasta tabletissa ja puhelimessa + Halpa Bluetooth kaiutin..Sillä voi kuunnella mitä vaan..
- citrophoros
Hyvin yksinkertaista:
Hanki kotiteatterin kaveriksi minikokoinen PC HDMI-yhteydellä, bluetooth-yhteydellä toimiva näppäimistö ja langaton hiiri ! Kokeile vaikka ostamalla käytettynä moinen laite, vaihda siihen SSD-asema.
Tämä on ollut minulle paras, käytännöllisin viihde-elektroniikan ostos viimeisten vuosien aikana.
Älytelkkarin appseja ei yleensä saa päivitettyjä - shokkiuutinen Yamahalta v. 2019 oli Net Radio-ominaisuuden päättyminen audiolaitteissa.
Kun varasin vapaa-ajan asuntoa Öölannista elokuussa ja lokakuussa 2019, laitoin valinnan primaarivaateeksi langattoman nettiyhteyden. Raahasin Suomesta mini-PC:n, HDMI-kaapelin, bt-näppäimistön ja -hiiren. Lisäksi laitteessa on maksullinen VPN (mulla F-Safe), jonka avulla voi virtuaalisesti muuttaa sijaintia.
Mikäs sen mukavampaa Ruotsissa kuin päivisin kuunnella television kautta suomalaisia radiokanavia (ennen 100 km pyörälenkkejä kelin mukaan joko alurunkoisella cyclocrossilla tai äärikevyellä kuitupyörällä) ja iltaisin katsella suorana YLE:n lähetyksiä Areenasta !! Itse en ole viihteen kuluttaja, joten ei ole tarvetta Katsomolle ja Ruudulle minulla. Nasta homma todellakin.
Itselläni on nyt molemmissa makuuhuoneissa littatelkkareiden kavereina mini-PC:t yhdistettyinä järeään erillishifiin, en käytä lainkaan telkkujen appseja.
Varoitus: Sain aikaan itselleni pysyvän kuulovaurion käyttäessä YouTubea Adblock-mainosestolla näiden hifilaitteiden kautta. Eräs unelma täyttyi, kun oli tarjolla ikoninen kaiutin Yamaha NS-700X 1980-luvulta (hinta kaiutinparille tuolloin jotain 20,000 mk luokkaa) pari vuotta sitten. Kun järeä kaiutin kestää korkeita musiikkitehoja, niin tulihan sitä sitten toisteltua striimiä aivan liian lujaa. Nykyään on jatkuvasti vaikeuksia ymmärtää hiljaista puhetta ymmärrettävästi - tämä muutos vain viimeisen 20 kuukauden aikana. Heikosti tehoa kestävä kaiutin alkaa toistossa säröyttää äänisignaalia, jolloin tietää vaimentaa äänenvoimakkuutta.
Jos haluaa rakennella monipuolista viihdekeskusta, niin ulkoinen kiintolevy NAS:ksi nettimodeemiin ja näin näkyy kaikki sisältö kaikilla PC-koneilla.
Huom: mini-PC:n kautta saat 4K-tarkkuudella YouTube-videoita megakokoiseen 4K-littatelkkaan !!
Itselläni ykkös-tv ei ole vielä 4K, kun odottelen ensin OLED-telkkujen hintatason alenemisen tonnin tasolle.
25 C5 X PureTech 225
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
12 C4 VTi 120 Exclusive
05 C4 1,6i 16v VTR coupé
03 C5 2,0i 16v SX berline
98 Xsara 2,0i VTS coupé
95 ZX 1,9i Volcane berline
93 BX GTI berline
91 Visa 14 TRS berline
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
93 BX GTI berline
- citrophoros
Käytössäni olevat mini-PC:t ovat
Asus VivoPC VM-series
Fujitsu Esprimo Q-series
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
93 BX GTI berline
21 C4 PureTech 130
19 C3 Aircross 110
15 C4 Aircross 1,6i
93 BX GTI berline
Edelleen suosittelen Chromecastia. Siihen verrattuna mini-PC kuulostaa painajaiselta
ja smart-tv:eillä pyyhitään lattiaa
Jos oikeasti tarttee 4k:ta niin Chromecastista on vähän kalliimpi ultra-versio.
Perusmalli maksaa neljäkymppiä, liitetään hdmi:n ja langattomaan verkkoon. Kännykällä ohjataan youtubet, netflixit jne chromecastiin joka toistaa suoraan netistä kuormittamatta kännykkää. Telkkarit osaa hdmi:n kautta kaukosäätimellä ohjata toiston perustoimintoja.
Naurettavan helppoa.
Toimii hienosti esim. takapenkillä pienen näytön kanssa viihdykkeenä, helppo ohjata näyttöä näkemättä etupenkiltä ja sisältö ei lopu kesken.
Samaa mieltä,on eräs parhaimmista hankinnoista viihdepuolella,minulle aikaisemmin ainakin riittänyt perusmalli,mutta viikonloppuna ostin LG 4K telkkarin,joten ehkä päivitän ultraan.Teuski kirjoitti:Edelleen suosittelen Chromecastia. Siihen verrattuna mini-PC kuulostaa painajaiseltaja smart-tv:eillä pyyhitään lattiaa
Lähetykset on lopetettu.olli__o kirjoitti:kaapeliTV-verkossa on tullut sekä analoginen että radiokanavia myös digitaalisena, mutta eipäs siellä mitään sanottukaan että niitä voisi kaapeliTV-purkilla vastaanottaa tai mitä niissä on sisältönä (tai analogiset oli listattu eri alueille).
https://yhteiso.elisa.fi/elisa-viihde-s ... lae-500992" onclick="window.open(this.href);return false;
DAB. Digital Audio Broadcastingolli__o kirjoitti: "Digitaalisia radiokanavia varten tarvitaan digitaalivastaanotin ja antennijohto kytketään antennipistorasian R-merkinnällä varustettuun liitäntään."
DAB-lähetykset on Suomessa lopetettu vuonna 2005.
https://en.wikipedia.org/wiki/Countries_using_DAB/DMB" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt päästiin filosofian ja metafysiikan alkujuurille. Aikalailla tulee kuunneltua tuolta tikidaalista nykysellään. https://areena.yle.fi/radio/suorat" onclick="window.open(this.href);return false;Kaapelimies kirjoitti:Määrittele "Radio"? Näin analogiajan kasvattina radiota ei voi kuunnella ilman radiota..
Mutta jos se ei olekaan radiota niin kuuntelen sitten ihan kaikin mokomin tietokonetta.
Saatuani tarpeeksi mitähän vittua sannista ostin tuollaisen keittiöön, ei lopu kanavat, toiminnat ja äänenlaatu kokoiseksen on loistavat.
https://radiokulma.fi/kotihifi/radiot-7 ... usb-soitin
Mikään kotiteatterihan tuo ei ole vaan loistava keittiöradio.
Kunniajäsen
Onko tämä nyt sitä downgreidausta? Kohtuullinen äänenlaatu mitä kotiteatterikaiuttimista tulee vaihdetaan tv:n purkkiääneen. Ja oma kokemus chromecastista on, että ihan ok kunhan sen sai aina aluksi toimimaan. Johtui ehkä ohjelmista joita käytin, mutta ärsyttävää käyttää aina noin minuutti siihen, että yhteys muodostuu.
Suosittelisin siis pitäytymään isoissa laitteissa. Toimivaa ja laadukasta.
Chromecast oli joskus vähän ongelmallinen, mutta ainakin viimeiset pari vuotta on toiminut kuin junan vessa.
