c5 kuskinpenkin vaihto.
ykkös koppanen c5. mahtaako olla samat sähköliittimet perus ja
sähkö säätoisessä istuimessa?
Re: c5 kuskinpenkin vaihto.
samat liittimet sähkösäätöisessä penkissä on paremmat liikeradat kuin normaalipenkissä laita kiinni ja nauti
jaakkovaakko
Ainakin II koppasessa meni vaihto heittämällä
Vaihto menee heittämällä, mutta tarkista penkkien maxisulakkeen koko. En muista tarkkaan kokoja, mutta jos on sekä sähkösäädöt että lämmitys, tarvitaan isompi sulake kuin jos on vain jompi kumpi. Jos ei alunperin ole kumpaakaan, puuttuu sulake kokonaan.
Ykköskoppaisen penkit ei käsittääkseni kuitenkaan mene heittämällä kakkoskoppaiseen ja toisinpäin. Bägien liittimet taisi olla erilaiset...
ykkösestä ykköseen... vissiin tartte juurikaan "sitte" säädellä....
maxi sulake moottoritilassa?
BSM-boksin alla, muistaakseni MF6. 50A jos on vain jompi kumpi ominaisuus, 80A jos molemmat.uuno kirjoitti:ykkösestä ykköseen... vissiin tartte juurikaan "sitte" säädellä....
penkin sulakkeet avattavan lokerikon ylärivissä 40 a ratin vieressä riittää alkuperäiset
Noiden lisäksi on myös se maxisulake. Nuo sisällä olevat sulakkeet olivat valmiina jopa saksantuonnissa jossa oli lämmittämättömät manuaalipenkit, mutta siinä ei ollut maxisulaketta lainkaan.läjjeejä kirjoitti:penkin sulakkeet avattavan lokerikon ylärivissä 40 a ratin vieressä riittää alkuperäiset
pers lämmitin toimi parikertaa...
sitten ei enää..
säädöt toimii edelleen.
sitten ei enää..
