Kattelin autoa altakin ja jäi mietityttään mikä "kenno" tms on apukuskin penkin kohdalla pohjassa. Ainakin sopivalla hollilla särkyä? Meillä kun ei asuta ihan keskustassa vaan rehellisesti IHAN korvessa. Joten tuota auton pohjaakin on vähän tutkailtava. Maasturit ei tule kysymykseen kohtuuttomien käyttökustannusten takia
Berlingon varusteet
Berlingon varusteet
Uusi Berlingo 110 Hdi XTR on harkinnassa ja tinkauksessa. Mietitään tässä rastitetaanko lisävarustelistalta Bluetooth.? Onko sen väärti?
Berlingo 4E
Re: Berlingon varusteet
olisiko se polttoaineen esilämmitin/lämmönvaihdin? eli paluuputken diesel lämmittäisi koneelle tulevaa? jossakin aikasemmissa Citikoissa olen semmosen nähny...
Kartaani kirjoitti: Mietitään tässä rastitetaanko lisävarustelistalta Bluetooth.? Onko sen väärti?
Handsfreehän se on: jos ajellessa soittelet paljon puhelimella, on tietty mukavampi kuin nappi korvassa. Tosin kun se on integroitu radioon ja kaiuttimiin, kuulevat kaikki kanssamatkustajatkin mitä vastapuoli jaarittelee ...
Kartaani kirjoitti:Hdi <leiks> Kattelin autoa altakin ja jäi mietityttään mikä "kenno" tms on apukuskin penkin kohdalla pohjassa.
Lienee polttoaineen jäähdytin. Commonrail-koneissa tankkiin palaavaa polttoainetta joudutaan sopivissa olosuhteissa jäähdyttämään jotta muovitankki ja polttoaine itsessään ei mene pilalle.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Täytyypä ajaa koeajoauto oikein pukille kotipihassa ja tutkiskella
Berlingo 4E
Jos joudut ajamaan ja puhumaan puhelimeen niin ota ihmeessä puhelimen bluutöötti. Siis jos saat sillä seuraavasta proseduurista edes jotain pois;
a) puhelin soi kojelaudassa *laillisessa* telineessään.
b) kaivele *laillinen* handsfreekorvanappi esiin paidan/housuntaskusta tai missä se nyt taas on. Jossain hanskalokeron perukoilla?
c) tunge nappula korvaan ja tappele siinä samalla silmä/aurinkolasin sangan kanssa
d) paina korvanapin nappulaa
e) hiljennä radio - jaa oliko siihen rattiohjaus vai pitikö taas kurkotella ja tuijotella johonkin etuoikealle alas...
f) vastaa terhakkaalla äänellä puheluun
g) huomaa että sen pahuksen korvanappulan akku on kaput.
h) kytke nappulaan laturi - nyt meni bussipysäkille parkkiin...
i) toki matkassa on mukana näppärä pieni invertteri jolla saa nappulan verkkolaturiin tupakinsytkäristä virtaa. Eli sählätään invertterin, tupakansytkän, laturin ja korvanapin kanssa.
j) pistä nappiin äly päälle ja tappele laturin johdon kanssa lisää hetken verran ennen kuin se menee sopivasti kainaloon tai johonkin.
k) parittele nappula puhelimen kanssa eli töki puhelinta ja painele nappulan nappeja
l) kas kaikki toimii. Ei kun menoksi kun on lakipykälien mukainen hansfree pelissä...
m) pahus puhelu ehti yllättävästi mennä vastaajaan
n) vastaa vastaajaan tökkimällä puhelinta.
o) soita takaisin vastaajaan menneeseen puheluun tökkimällä puhelinta.
... jnejne
Ei ole kivaa. Vaan kun näinkin käy.
Mutta näin mennään lakipykälien mukaan sen sijaan että voisi vaan kaivaa kapulan taskusta, tökätä vastausnappia käsituntumalla siirtämättä katsetta tiestä ja puhua oikea käsi korvalla. Kun on tuo automaattinen vaihdesysteemi niin oikea käsi on aika lailla vapaana... Ja kun vielä radion napit ovat siinä ratin keskiössä...
Nimimerkillä seuraavassa huollossa asennetaan telefoonibluetooth jos ei valtio sitä ennen poista täysin käsittämättömän typerää handsfreepakkoa. Tämä handsfreepakko saattaapi käydä omalle ja muiden turvvallisuudelle vaaraksi näin toteutettuna...
Eli asennetaan kai sitten kun yksi ääni ei voita... (kyykyssä).
... jnejne
c_5 kirjoitti:Jos joudut ajamaan ja puhumaan puhelimeen niin ota ihmeessä puhelimen bluutöötti. Siis jos saat sillä seuraavasta proseduurista edes jotain pois.....
.......jos ei valtio sitä ennen poista täysin käsittämättömän typerää handsfreepakkoa. Tämä handsfreepakko saattaapi käydä omalle ja muiden turvvallisuudelle vaaraksi näin toteutettuna...
Täysin samaa mieltä kirjoittajan kanssa. Itselläni on autossa sellainen "narukorvanappi" ja se on siitä mainio, että toisella kädellä saa sitä koko ajan pidellä korvassa, koska muuten se putoaa penkille. Mutta onhan se paljon turvallisempaa pitää sormella kiinni handsfree -kuulokkeesta kuin pitää puhelinta korvalla...Kyseinen lankanappi estää kireän johtonsa ansiosta tehokkaasti myös pään sivulle kääntämistä. Toinen asia mitä en laissa ymmärrä, niin millä lailla "kiinteä luuri" on turvallisempi kuin langaton kännykkä? Samanlaisella otteella ainakin minä pidän molemmista kiinni. Ja tuleeko kännykästä lain sallima "kiinteä luuri" jos siihen vetää näytön päälle teipin ja pitää laturin johdon kapulassa kiinni ikään kuin rekvisiittana?
Nyt on auto käväissyt pukilla omassa pihassa. XTR:n varustukseen kuuluu korkeampi maavara. Jonkunlainen pohjapanssari moottorin alla on, mutta totuuden nimissa pohja saisi vieläkin paremmin olla suojattu
Täytyy haeskella josko netistä löytyisi
Tai tehdä itte
jos kauppoihin pääsee
Tai tehdä itte
Berlingo 4E
300€ Tuolla rahalla saa vaikka hiton hyvän navigaattorin jossa on se bluetooth ja vielä hitosti muita toimintoja kaupan päälle ja numerot näkee sekä voi näpytellä siitä navin näytöstä.
XTR Berlingo vois olla kyll minunkin seuraava auto, mut jos nyt vielä jatketaan joku 10v Xantialla
Kunniajäsen
