C5 vaihteenvalitsin
masa51
C5 vaihteenvalitsin
Viesti Kirjoittaja masa51 »
Moi! Onko kenellekkään tuttu ongelma? C5 -03 bensa manuaalin vaihdekepistä tullut jäykkä varsinkin 5 vaihteen pois saaminen tullut vaikeaksi.
Poikittais liikkeessä keppi on erilainen kuin aikaisemmin. Ikäänkuin ei tapahtuisi palautumista 3-4 linjalle. 1-4 vaihteet toimii normaalista, kun vaan löytää poikittaisliikkeestä oikean kohdan.
Mistähän alkais vikaa haeskeleen ?
Akseli
Re: C5 vaihteenvalitsin
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Vaijereita voi koittaa rasvailla. Yhden olen nähnyt myös missä se kepin juuressa oleva nivel (en muista millainen se oli) oli rikki.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
Oman C5:n entisellä omistajalla oli ollut vastaavaa ongelmaa, oli joku vaihdekaapeli ollut kepin puolelta irti. Toiminut jo sen jälkeen kohta 10 vuotta moitteetta.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
SitikkaSimo
Viesti Kirjoittaja SitikkaSimo »
C5:ssa on ollut joissakin tapauksissa toi vaihdekeppiongelma,että vaijerit jumittaa,ja sitten hajoaa vaihdekepin juuresta niitä pitimiä "häkylöitä".Ne on melkein aina enemmäm tai vähemmän rikki. voi kyllä yrittää korjata osapuilleen. Oon vaihtanu koko osa kokonaisuuden ainakin kaks kertaa,kun vaijeri(t) jumitti... Käytetytkin on harvemmin täysin ehjiä,mutta tietenkin edullisempi kuin uusi.
masa51
Ajattelin alkaa rasvaus hommiin, kun alkaa kyllästyttää toi jäykkä vaihteensiirto. Otin sen paneelin siitä kepin juuresta ylös, niin alta paljastu joku kuminen pussi joka kyljessä keltainen muovinen nasta, no sehän lenteli lattialle mikä lie ?. Sitä kumia en kohtuudella saanut irrotettua vai onko tarpeenkaan vai mistä se vaijereiden rasvaus onnistuu? Kiitos
