TU-moottorin kiinnityspulttien katkeaminen?
citax
Viesti Kirjoittaja citax »
30 vuotiaassa ranskattaressa katkesivat kesken ajon jakopäänpuolen kiinnityskorvakkeen pinnapultit 3kpl kesken ajon. Pulteissa ei ole mitään hiertymisen merkkejä jotta olisivat olleet löysällä?
Plagu
Re: TU-moottorin kiinnityspulttien katkeaminen?
Viesti Kirjoittaja Plagu »
Jakopäätä vaihdettaessa käytetty irti ja kiristetty sitten takaisin raivomomenttiin?
sulo
Viesti Kirjoittaja sulo »
Samoin kävi mulle keväällä.
citax
Joo, samoin kertoi paikallinen autonasentaja kun näytin pinnapultin pätkiä.
Ensinmäinen kerta kun käy näin ja tuntuu metkalta kun 10mm pultit eivät kestäneet kun mielestäni laitan vain kireelle, mut täytyykin seuraavaksi kiristellä hennosti.
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ilmeisesti aina uudet pultit ja momenttiin. Kuten kansipulteillakin.
SamiT
Viesti Kirjoittaja SamiT »
On juuri projektiksi ostettuna työn alla Opel Vivaro 2,5 CDTi jossa oli jakohihnan kiristimen kiinnityspultti vedetty niin tiukalle että oli katkennut reilu vuosi jakohihnasarjan laiton jälkeen.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
IJN
Viesti Kirjoittaja IJN »
citax kirjoitti: Ensinmäinen kerta kun käy näin ja tuntuu metkalta kun 10mm pultit eivät kestäneet kun mielestäni laitan vain kireelle, mut täytyykin seuraavaksi kiristellä hennosti.
Pultit saattoivat olla kärsineet jo aiemmista käsittelyistä. Varminta on tietysti aina uusia ne ja kiristää momenttiin, mutta jos ovat olleet oikein kiristettyjä niin pitäisi niiden kestää uusikin kiristys. Ei niitä parane löysällekään jättää..
