Hiiliä moottoriin
vtsbx
Hiiliä moottoriin
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
Mistähän voisi vielä saada hiiliä moottoreihin?
Tarve olisi 8x10xXXmm hiilelle jossa olisi 25-30mm pitkä kuparipunos niinku liitäntää varten.
Olis tarve uusille hiilille bosch 0 130 115 352 moottoriin..
olli__o
Re: Hiiliä moottoriin
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Ainakin ulkomailta, esimerkiksi:
https://www.kohlebuersten-gomes.eu/kohl ... e-8x10x195" onclick="window.open(this.href);return false;
tai tuolta hakemalla hakusanalla 8x10 löytää lisää, jos ei ole tuollaiset (tuota xx-pituuttakin voi arvioida työntämällä vanhaa hiiltä syvemmälle ja arvaamalla kuinka pitkä ollut uutena, eli olisiko tuollainen 19 tai 19,5 mm pitkä suht sopiva vai vaaditaankp pidempi/lyhyempi, joskus on kovin tarkka myös johdon ulostulon suhteen)
Suomestakin saa sopivista kaupoista (arvaan että kohtuu tehokkaasta 12 V auton puhaltimesta kyse?) autotarvikekaupoistakin voi löytyä, Motonetissa oli joskus paljonkin hiiliä, nykyään heikommin, mutta jos hakusessa vaikka pääkaupunkiseudulla, niin tuolla olisi ainakin joku 8x10 hyllyssä:
https://www.adita.fi/tuotteet/hiilisarj ... 75/1200212" onclick="window.open(this.href);return false;
vtsbx
Joo näyttäähän noita vielä saavan.. suoraa korviketta ei näemmä löydy kuin valeoon jne. Täytyy noilla mitoilla vaan valkata.. nyt toki näyttää ettei ole hiilistä kiinni pyöriminen vaikka melko loppu ovatkin.
Ja joo tosiaan puhaltimesta kyse. C5 X7 sisätilan puhallin joka tihenevään tahtiin pysähtelee tai ei edes käynnisty kun auton käynnistää.
Oire siis alkoi 1-2kk sitten niin että puhallin sammui satunnaisesti tai jätti käynnistymästä. Näytti alkuun nopeudensäätimen liitin vialta..
Nyt siis ihmetelty liittimet, uusi säädin, ja moottorin hiilet ja laakerit mutta edelleen oireet samat eli toimii välillä ja sammuu myös ajosta..
Mitähän sitä tutkis tai koittais seuraavaksi..??
Kaapelimies
Ohjauspaneelista?
vtsbx
Kaapelimies kirjoitti:Ohjauspaneelista?
Mitä tuolta tutkis? Näkeekö testeri softalla tuolta jotain tai pääseekö sillä testaamaan/pakottamaan puhallinta?
Ja mitäs tuolta paneelilta menee säätimelle? Yks ohut valkoinen naru sinne menee plussan, maan ja moottorilta tulevan ”miinuksen” lisäksi..
Eli onko tuo valkoinen väylää vai jotain älyllistä signaalia? (Analogista)
Vikakoodiksi antaa vain jonkun ”geneerisen” fan faultin.(katsoin viimeksi 1-2kk sitten)
Ja muutenkin mikä mahtaa olla tuon nopeuden säädin mokkulan toiminta periaate?
Kaapelimies
missäs sen sulake on? Jossain vois olla myös hapettumaa. Bittihän siellä menee ohjauspaneelin ja säätimen, ehkä BSI:n välillä. Paksusähö akulta sulakkeen ja säätimen kautta moottorille. Jomman kumman reitillä on pätkös. Niin, ja puhallin ei pyöri jos laturi ei toimi (jos on yhtään xantian sukua), eli lataako kun puhallin ei pyöri? C5 kanssa ei ole vielä ehtinyt olla juuri tuollaista vikaa n. 100tkm kilometrillä..
Northstar
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Kannattaa avata se säädin,ja kolvata uudestaan liittimen nastat piirilevyyn..Hiilet jos loppu,niin niitähän voi viilata sopivaksi jos liian isot.
Itse kyllä vaihtaisin koko puhaltimen,nuo kun ovat monesti muutenkin kuluneita..
vtsbx
Northstar kirjoitti:Kannattaa avata se säädin,ja kolvata uudestaan liittimen nastat piirilevyyn..Hiilet jos loppu,niin niitähän voi viilata sopivaksi jos liian isot.
Joo oli se säädinkin jo auki muttei mitään silmin nähtävää löytynyt. Kolvia tarjosin sitten tuurilla..->ei vaikutusta toimintaan.
Ja siis uutta säädintäkin koitettu.
Ja uusi moottori tulee tarvittaessa kunhan diagnoosi varmistuu..
Ja eihän tuo nyt ole paha rasti kaivaa puhallinta pöydälle tuosta ja vaihtaa hiilet..(kävi siis jo pöydällä mutta joutui kasaamaan vanhoilla hiilillä takaisin)(( ei ollut erityisen tahmeat laakerit eikä muutenkaan mitään ihmettä löytynyt))
vtsbx
Kaapelimies kirjoitti:missäs sen sulake on? Jossain vois olla myös hapettumaa. Bittihän siellä menee ohjauspaneelin ja säätimen, ehkä BSI:n välillä. Paksusähö akulta sulakkeen ja säätimen kautta moottorille. Jomman kumman reitillä on pätkös. Niin, ja puhallin ei pyöri jos laturi ei toimi (jos on yhtään xantian sukua), eli lataako kun puhallin ei pyöri? C5 kanssa ei ole vielä ehtinyt olla juuri tuollaista vikaa n. 100tkm kilometrillä..
Mielestäni paksusähkö tulee mutta mitattu siis ” vikapäällä” mutta liitin irti. Tulevan sähkön liitin on siinä keskikonsolissa heti tyrkyllä. Täytynee viritellä mittari tuohon liittimeen niin että näkee pyöriessä jännitteet. (Ja voinee olla että on jännite tuossa hieman alhaalla.. 11.xxV oli ehken kun mittasin)
Ja mitenhän santtiassa toteutettu tuo ” ei puhalla jos ei lataa” ?
Ja jos tuossa vastaavaa niin kumpihan lopettaa puhaltamisen ”alijänniteellä” ohjaupaneeli vai säädin??
Jalamari53
Viesti Kirjoittaja Jalamari53 »
Minulla olisi uusi Hellan puhallin joutavana.
Vähän vastaavat oireet, pelasi pienellä nopeudella mutta sammui kun lisäsi nopeutta. Säätimen vaihdolla asettui. Mister auto toimitti viallisen säätimen (35€) joten ostin marmoritiskiltä uuden, 200€ , ihanaa.
Northstar
Ettei olisi BSM:än rele vetelemässä viimeisiään..?Meillä töissä pari viikkoa sitten C4 jonka BSM rikki niin ettei kestänyt kuormaa..Kannattanee kokeilla suoraan akusta päävirran syöttö..
vtsbx
Northstar kirjoitti:Ettei olisi BSM:än rele vetelemässä viimeisiään..?Meillä töissä pari viikkoa sitten C4 jonka BSM rikki niin ettei kestänyt kuormaa..Kannattanee kokeilla suoraan akusta päävirran syöttö..
Näkyisikö tuo siitä ennen säädintä liittimestä? Ja onkohan tuo säädin niin filksu että ei siis edes yritä jos jännite alhaalla? Ja onko tuossa puhaltimessa joku viive käynnistyksessä? Meinaan että pitäisikö lähteä puhaltamaan heti kun auto käynnistyy vai 1-5-10 sekunnin viiveellä?
Ja onko tuo BSM:ssä oleva rele vain puhallinta varten vai onko muutakin sen perässä?
Northstar
Ainakin Autodatan kaavion mukaan (X7 2.0l Bensa) Niin rele ohjaa vain puhallinta,suojana 40A sulake (oranssi)
Jalamari53
Northstar, mistä löytyis tarkalleen nuo sähkökaaviot C5 X7 puhaltimelle??
Itseänikin kiinnostaa kun oli noita puhaltimen etuvastusongelmia.
vtsbx
Joo kuvitukset tuohon voisi helpottaa vian hakua.. jatkan tuon ihmettelyä jossain kohtaa ens viikolla kun kyllästyn ton C6 kanssa leikkimiseen. Uudet hiilet hain puhaltimeen ja vaihdan ne jos käytän vielä puhaltimen pöydällä. Aditalla oli myös kokonaista puhallinta hyllyssä rapiat 130e. (Halvempi ku äkkiseltään maailmalta tilaamalla )
Ja täytyy mittaria viritellä valmiuteen tohon niin pääsee heti näkemään mitä tapahtuu kun taas seuraavan kerran sammuu..
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
vtsbx kirjoitti:Ja mitenhän santtiassa toteutettu tuo ” ei puhalla jos ei lataa” ?
Eikös siellä mene kylmästöinnin älylle tuosta tieto laturin kenttädiodeilta? Ei mitään sen suurempaa tiedettä.
vtsbx kirjoitti:Uudet hiilet hain puhaltimeen ja vaihdan ne jos käytän vielä puhaltimen pöydällä.
Mistäs löytyi ihan hakemalla oikeaa kokoa ja kovuutta olevat? Tilaamallahan noita toki löytyy.
vtsbx
Kovuudesta tiedä mutta ”lämmityslaitteen” hiilet sopivassa koossa löytyi Aditalta. Ja tosiaan uudenkin puhaltimen voinee laittaa jos diagnoosi varmistuu siihen mutta nyt vähän auki mikä on oikeesti vikana.. Toki korjaantuuhan tuo kun tarpeeksi vaihtaa tai vaihdattaa arvalla osia.. mutta ihan periaatteesta pitäisi löytää oikea vika ensin. Ja eiköhän se tuolta löydy jos jaksaa palella jonkun reissun.. :mrgreen:
laakeri
vtsbx kirjoitti:Kovuudesta tiedä mutta ”lämmityslaitteen” hiilet sopivassa koossa löytyi Aditalta.
Sitten voivat olla ihan sopivaa kovuutta. Esim. laturin hiilet olisivat todennäköisesti väärää kovuutta.
vtsbx
Joo nyt sain ehken vian vihdoin kiinni.. (seissyt tuo auto kun C6 ollut koeajossa)
Eli tuo BMS tuleva syöttö putoaa 3 volttiin kun puhallin sammuu.. ja takaisin 14 volttiin kun taas alkaa puhkumaan..
Olen tuosta kaasupolkimen vierestä liittimestä yrittänyt aikaisemminkin mitata mutta aina ollut se 11-12 volttia ainakin.. tänään tosiaan pääsin vikapäällä survomaan mittapäät liittimeen niin oli tuo alle 3volttia. Ja siitä kun jatkoi matkaa mittari kiinni niin puhalluksen tahdissa kävi aina 14 voltissa.
Äkkiseltään kun katsoin niin releet ilmeisesti siellä kannen alla piirilevyssä?
Seuraava kysymys onkin jotta purkaamolta korviketta vai tuo korjaten?
Ja kiitokset vinkistä jokatapauksessa!
Northstar
Mikäänhän ei ole mahdotonta..Mutta,on kyllä haastava korjata..Releet valettu massaan,pintajuotoskomponentteja massan sisällä..
Itse olen noihin tehnyt erillisen(Kunnollisen) releen irrallisena,ihan johdoilla..
vtsbx
Northstar kirjoitti:Mikäänhän ei ole mahdotonta..Mutta,on kyllä haastava korjata..Releet valettu massaan,pintajuotoskomponentteja massan sisällä..
Joo käytin tuon pöydällä tänään ja saanut edes kuoria auki kun valumassa pitää sitä kanttakin paikallaan.. jos kuoret palastelisi niin teoriassa kait rele olisi vaihdettavissa ..
Olisiko tuohon ”ulkoiseen” releeseen ohjetta? Toki tuon mallin BSM saa vielä uutenakin ja näyttää löytyvän purkuosanakin reilusti kun samaa useammassa mallissa.
Northstar
Jalamari53 kirjoitti:Northstar, mistä löytyis tarkalleen nuo sähkökaaviot C5 X7 puhaltimelle??
Jos liikut Kerava-Porvoo linjalla,niin voisin tulostaa töissä..
Northstar
vtsbx kirjoitti:
No,jos uuden ostaa(Edellyttäen että vielä saa..)Niin saattaa kestää aikansa,mutta ei poista sitä tosiasiaa että releet alimitoitettuja..
Olen yleensä ottanut käyttövirran siitä akulta tulevasta johdosta(8mm pultti sulakerasiassa)Maa löytyy useasta kohdasta konehuonetta(Kannattaa hakea mahdollisimman läheltä,vähemmän häviöitä)Ohjausvirta sitten tapauskohtaisesti,tietysti paikasta joka virrallinen kun virta päällä(Periaatteessa voisi kahdella releellä kytkeä niin että puhaltaa vain auton käydessä,mutta mielestäni virta päällä riittää)
Ja tietysti sitten sulake väliin..
vtsbx
vtsbx kirjoitti:
Ok. Ajattelin että tuohon olisi ohjetta niin että releen ohjaus alkuperäisestä paikasta ja sitten koordinaatit että mikä johto/ mistä liittimestä lähtee sitten tuon puhaltimen suuntaan..
Ja onhan tässä tuo alkuperäinen kestänyt sen rapiat 300tkm..
ealab
Viesti Kirjoittaja ealab »
Voisihan laittaa välireleen, jo ennen ongelmia. Siis boxin rele komentaisikin apurelettä, joka sitten puhallinta...
