Diagboxin voittaja(ko)?
HanaAna
Re: Diagboxin voittaja(ko)?
Viesti Kirjoittaja HanaAna »
HanaAna kirjoitti:Jumper II:seen ei löydy tukea... Jotain sai luettua III-koppasen puolelta.
Onnistuuko esim. Fiatin puolelta? Ykköskorista HDi-scudoa sai käpistellä Lexialla kun syötti VINin käsin ja veti RP-numeron hatusta :D
Enpä ollut tajunnut valita Fiatia 10 automerkin joukkoon kun aktivoin donglen :oops: No onneksi pääsin Lexialla yhteyteen, niin edes jotenkin onnistuu.
*B11 -52
*3CV AK350 -65
Igor
Viesti Kirjoittaja Igor »
Osaakos toi softa näyttää myös livedataa ja kenties myös logittaa sitä? Tai toimiiko toi palikka yhteen softien kanssa jotka siihen kykenee (esim. Torque?). Joo, tiedän, siihen hommaan riittäisi aliexpressin halvinkin OBD2-palikka, mutta olis kätevää jos pärjäis yhdellä.
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Igor kirjoitti:Osaakos toi softa näyttää myös livedataa ja kenties myös logittaa sitä? Tai toimiiko toi palikka yhteen softien kanssa jotka siihen kykenee (esim. Torque?). Joo, tiedän, siihen hommaan riittäisi aliexpressin halvinkin OBD2-palikka, mutta olis kätevää jos pärjäis yhdellä.
Ainakin pro versio osaa.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
HanaAna
Livedataa tulee kyllä. Logitusta en itse ole vielä tutkinut/löytänyt...
*B11 -52
*3CV AK350 -65
eju
Viesti Kirjoittaja eju »
Teuski kirjoitti:Ai onko siinä ollut aina ihan hirmuinen riski? Kas kun en ole osannut jännittää...
Selitätkö vielä mikä estää tuollaisen katastrofin jälkeen suorittamasta toimintoa uudelleen?
En tiedä miten olet tuon diagboxilla tehnyt, mutta mielestäni hyvin selkeästi se toiminnon opastaa.
Koodinkin on saanut marmorilta henkkarit esittämällä ja ihan ilmaiseksi...
Toki kaikesta jää voittajafiilis kun omassa mielessään suurentelee asioita :lol:
On se veikeää, kun toi Teuski = Teuvo terävä, ärhäkkä kuin terrieri, on kaikkien kimpussa. Ihan tarpeetonta asiatonta häirintää.
Lienee ainut henkilö, joka on saanut koodin ilmaiseksi, joskus 10 vuotta sitten.
Haetaan niitä vikoja systeemeistä, eikä henkilöistä tällä foorumilla, niinkuin muillakin.
eju
Minulla on Lexia ja Dolphin, enkä ole huomannut ainakaan, että niillä voisi tehdä esim. peilien automaattisen kääntymisen poiston tai turvavyön hälytyksen poiston tai jopa avaimien koodaamisen.
Toimiiko tämä näille vaateille ?
https://www.aliexpress.com/item/3269886 ... sstype=600" onclick="window.open(this.href);return false;
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
eju kirjoitti:Minulla on Lexia ja Dolphin, enkä ole huomannut ainakaan, että niillä voisi tehdä esim. peilien automaattisen kääntymisen poiston tai turvavyön hälytyksen poiston tai jopa avaimien koodaamisen.
Kun en tiedä mistä autosta on kyse, en osaa varmaksi sanoa, mutta ainakin Lexialla nuo kaikki onnistuu.
Hyvää uutta vuotta vaan sullekin eju :D
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
Niin onnistuuko jollain yllämainituista logiin ajo ? Diagboxilla saa live käppyrää ja sen sitten stopattua mutta ei ole maailman kätevin ja tarkin ainakaan tabletin ruudulta.. ja Lexia toimi kait sitäkään vähää?
Teuski
Muistaakseni Lexiasta saa login ulos joten luulisi saavan Diagboxistakin. Jos ei muuten, niin pistä joku ruuduntallennin tallentamaan livedataa. Joskus olen parkissa kuvannut videota, samalla voi kommentoida päälle todellisia tapahtumia.
Kaapelimies
vtsbx kirjoitti:ei ole maailman kätevin ja tarkin ainakaan tabletin ruudulta
Sitä käppyräähän saa zoomattua johonkin millisekuntitasolle, muuten ois jäänyt multakin selvittämättä miksi HDi sammuu täyskaasukiihdytyksessä. Zoomaamalla näkyi että polttoainepaine tippui ensimmäisenä raja-arvon alle, jonka jälkeen sammuteltiin muut systeemit..
