Missä vika kun alkoi Xantiani lämmityslaitteen puhallin temppuilemaan siten, että "virrat päällä" -asennossa toimii normaalisti (siis kun kone ei vielä käy), mutta käynnistyksen jälkeen saattaa sammua tai sitten ei? Samalla hyytyy myös aina takalasinlämmitin, eli se ei jää päälle vaikka napista painaa.. Wanhalla foorumilla oli muistaakseni asiasta juttua ja joku mainitsi mahdollisesta virtalukon viasta/kuluneisuudesta. En saanut hakua pelaamaan siellä enää, niin päätin pistää kyssäriä ihmeteltäväksi tänne
Kyllä sen saa aikansa sammuttelemalla ja starttailemalla toimimaan, mutta..
Virtalukon pohjassa väljää. Se tuon tekee. Kokeilepa seuraavaksi heiluttaa avainta virtalukossa virrat päällä, niin oletettavasti puhallin käynnistyy ja sammuu ihan avaimen asennosta riippuen.
maarit kirjoitti:Muistattehan kaikki Xantia-kuskit pitää avainnippunne mahd. kevyenä?
Toi oli muuten hyvä pointti. Mitä enemmän avaimia nipussa painona sitä enemmän se rasittaa sitä virta-avainta/-lukkoa.
Joo tästä olen äitiäni varoitellut jo pari vuotta kun Xantun avaimissa roikkuu järkyttävän kokoinen nivaska muita avaimia.. Vielä pelaa virtalukko mutta kuinka pitkään
Kiitti vastauksista.. Mielestäni ongelma ilmenee eri herkkyydellä riippuen siitä kummin päin avaimen lukkoon laittaa.. noh, voi olla pelkkää kuvittelua. Heiluttelulla en huomannut olevan vaikutusta.
Vaihdettava tuo virtalukonpohja ei taida olla ? Eli uutta hakemaan, kun lopullisesti hyytyy
Jupe kirjoitti:Vaihdettava tuo virtalukonpohja ei taida olla ? Eli uutta hakemaan, kun lopullisesti hyytyy
Alkuperäinen on vaihdettavissa vaikkei ole semmoseksi tarkoitettu eli voit vaihtaa purkuosaan tai jos sattuu löytymään varaosana uusi samanlainen niin sitäkään ei tartte sarjoittaa erikseen vaan voi vaihtaa pelkän pohjan.
Citroen e-C4, vm 2020.
Citroen DS5 Hybrid4, vm 2013.
Muistelen korjatun näin: lämppärin johdot poikki virtalukolta, virtaa kestävä rele väliin ja herätevirta tuhkakupin valolta. LÄmmityslaite toimii normaalisti aina kun autossa on valot päällä.
Tänään sain puhaltimeen eloa avainta heiluttelemalla auton käydessä. Sammumaan en saanut vaikka kuinka heilutteli Tähtien asennosta kiinni ilmeisesti millon toimii ja millon ei.
Sen virtalukon pystyy purkamaan ja putsaamaan, omassa ei pelannut lämppäri eikä takalasinlämmitin mutta putsauksen jälkeen on pelannut jo 1,5 v moitteetta. Muistaakseni siellä piti jotain kontaktipintaakin hiukan hioa.
