Oireina on siis ajottain pahastikin nytkyttävä tyhjäkäynti (ampuu putkeen) ja hädin tuskin huomattavasta lievästi ärsyttävään vaihteleva nytkytys alle ~2500 kierroksella. Moottorin lämpötila ei juuri vaikuta käyntiin, mutta ihan kylmästä kun laittaa käyntiin, niin käy ehkä minuutin nätisti. Eikä auta edes se vaikka autolla ajaisi satoja kilometrejä yhteen syssyyn, aina vaan pätkii jos ilma on liian kostea. Kuivilla ilmoilla käy kauniimmin kuin moni puolta vähemmän ajettu.
Asiaa on yritetty ratkaista seuraavin huoltotoimenpitein:
-Sytytyspuolapaketti vaihdettu uuteen, koska vanhassa oli epoksivalu halkeillut monesta kohtaa. Tällä ei mitään havaittavaa vaikutusta käyntiin. Samalla vaihdettu tulpat uusiin ja todettu, ettei vanhoissakaan näkynyt mitään selviä viitteitä käyntihäiriöistä.
-Kaasuläpän asentoanturi myös vaihdettu uuteen, koska sellainen sattui olemaan hankittuna. Ei vaikuttanut mihinkään.
-Moottorin vedenlämpötila -anturi niin ikään vaihdettu, kun sellainenkin oli ennestään hyllyssä. Hieman eri ohmiarvot niissä näytti olevan, mutta käynti ei kuitenkaan tällä muuttunut mihinkään suuntaan.
Mainittakoon, että auto on juuri katsastettu, eikä päästöissä ollut moitteen sanaa vaikka hyvin lievästi "pätkytti" silloinkin tyhjäkäynnillä.
Kaikki hyvät ideat asian ratkaisemiseksi otetaan ilolla vastaan.
PS. Moottorin lämpömittari lopetti myös hiljan toimintansa, oliko näissä tinausvikoja mittaristoissa? Anturi vaikuttaisi yleismittarin mukaan olevan ainakin jonkinlaisessa kunnossa, vaikka viralliset arvot eivät olekaan tiedossa.
