1,6 TU-moottori 8v lämpöongelma
Tuommoinen TU kone 1,6 litran bensa vm. 96 tutkittavana kun lämmöt karkaa ylös. Tähän mennessä vaihdettu termostaatti ja puhdistettu jäähdytysjärjestelmä kun epäilin jäähdyttimen tukkoisuutta kun oli aika kurat vanhat jäähdytysnesteet sisällä, ja täytön yhteydessä ilmattu järjestelmä sen seitsemän kertaa ilman vaikutusta lämpöongelmaan. Termostaatti aukeaa kunnolla mutta silti kone on kuuma, n. 100-102astetta infrapunamittarilla kannesta ja termostaattikotelosta. Hyttiin tulee pahuksen kuumaa lämppäristä kun kerran kone on oikeasti kuuma. Termostaatin kotelon kun avaa kuumana niin termostaatti on lähes sentin auki eli kunnossa. Seuraavaksi epäilen vesipumppua mutta onko näistä koskaan kellään hajonnut vesipumppu niin että ei pumppaa mutta ei vuoda? Kannentiivisteen vuodon merkkejä ei ole havaittu, 117tkm ajettu entinen eläkeläisrouvan auto kyseessä.
2001 Citroën C5 2.0i SX Break
1999 Peugeot Partner Van
1999 Peugeot 306 HDI
1998 Peugeot 605 ST V6 Aut
1994 Peugeot 405 1,6 GLi
1990 Citroen BX 16 GTI
Re: 1,6 TU-moottori 8v lämpöongelma
Olen 16-tappisesta Tu:sta joskus purkanut peltisiipisen vesipumpun, jonka kuudesta siivestä neljä oli murtunut pois. Tämän jälkeen olen pyrkinyt hankkimaan vain valetulla juoksupyörällä varustettuja pumppuja.
Hyvä tieto. Avaan pumpun huomenna ja raportoin löydökset.
SamiT kirjoitti:Tuommoinen TU kone 1,6 litran bensa vm. 96 tutkittavana kun lämmöt karkaa ylös. Tähän mennessä vaihdettu termostaatti ja puhdistettu jäähdytysjärjestelmä kun epäilin jäähdyttimen tukkoisuutta kun oli aika kurat vanhat jäähdytysnesteet sisällä, ja täytön yhteydessä ilmattu järjestelmä sen seitsemän kertaa ilman vaikutusta lämpöongelmaan. Termostaatti aukeaa kunnolla mutta silti kone on kuuma, n. 100-102astetta infrapunamittarilla kannesta ja termostaattikotelosta. Hyttiin tulee pahuksen kuumaa lämppäristä kun kerran kone on oikeasti kuuma. Termostaatin kotelon kun avaa kuumana niin termostaatti on lähes sentin auki eli kunnossa. Seuraavaksi epäilen vesipumppua mutta onko näistä koskaan kellään hajonnut vesipumppu niin että ei pumppaa mutta ei vuoda? Kannentiivisteen vuodon merkkejä ei ole havaittu, 117tkm ajettu entinen eläkeläisrouvan auto kyseessä.
Joissakin vesipumpuissa muovinen siipipyörä..Irtoaa akselista..
Syylärin lämpötilahan kertoo jonkin verran siitä, kiertääkö vesi vai ei.
Kiertäisikö vesi lämmitysjärjestelmässä kovin hyvin jos pumppu on huono? Luulisi että jos pistää flektin täysille, vaikka ulkona pakkasilla niin letkuista ja ilmasta pystyisi arvioimaan kiertääkö. Moottori jäähtyisi kyllä aika hyvin jos kiertää jotenkin.
Voisihan vaikka vesiletkulla simuloida vesikiertoa lämmönvaihtimissa.
Lähteekö jäähdyttimen flekti/flektit oikeaan aikaan pyörimään?
Näyttääkö kojelaudan mittari osapuilleen samoja lukemia vai liioitteleeko?
Onko tuosta lämmöstä ollut jotain ongelmaa, nouseeko lämpö ajossa korkeammalle?
Oma nuoriso ajelee samantapaisella (306/1.6/96), joka lämpenee todella nopeasti, mikä on loistava juttu lämmityslaitteen kannalta. Mittaristo vielä liioittelee mikä korostaa tunnelmaa, vähän huoletuttaa jos ei tiedä että liioittelee. Mitään haittaa tästä ei kuitenkaan ole ollut, paitsi muutama vuosi sitten kun yksi lainaaja alkoi tehdä lumitöitä auton lämmetessä tyhjäkäynnillä ja luuli että ranskalaisen auton kestää kauan lämmetä. Silloin flekti ei sitten lähtenytkään pyörimään vaan lämmöt nousivat sen verran että suihkutti jo nesteitä ulkoilmaan. Onneksi ei kuitenkaan keittänyt kunnolla eikä mitään vaurioita ole havaittu. Syyksi flektin pyörimättömyydelle totesin silloin huonon kontaktin liittimessä. Taitaa olla kolme vuotta siitä eikä ongelmia ole enää ollut kontaktin putsauksen ja suojauksen jälkeen.
Flekti ei lähde päälle, syytä ei ole selvitetty, mutta moottori on oikeasti kuuma IR-mittarilla mitattuna. Jäähdytin kuumenee pikku hiljaa laidasta laitaan mutta kiero hidas. En ole ehtinyt muilta hommilta auton kimppuun mutta kurkkaan vesipumpunkin hrti kun aikaa löytyy.
Kulkineesta riippuen flektiä ohjaava anturi/kytkin voi olla jäähdyttimessä ja jos jäähdytin lämpenee hitaasti, ei flektin käynnistymislämpöä ehkä saavuteta. Jos kerran hitaasti kiertää, niin sitä pumppuahan on hyvä ensimmäiseksi tutkia.SamiT kirjoitti:Flekti ei lähde päälle, syytä ei ole selvitetty
laakeri kirjoitti:Kulkineesta riippuen flektiä ohjaava anturi/kytkin voi olla jäähdyttimessä ja jos jäähdytin lämpenee hitaasti, ei flektin käynnistymislämpöä ehkä saavuteta. Jos kerran hitaasti kiertää, niin sitä pumppuahan on hyvä ensimmäiseksi tutkia.SamiT kirjoitti:Flekti ei lähde päälle, syytä ei ole selvitetty
Juuri noin käy, syylärin päädyssä olevan anturin kohdalta pintalämpö vain n. 70 astetta. Lämpö leviää hitaasti syylärissä ja auto kuumenee ajossa sitä enemmän mitä enemmän moottoria kuormittaa, moottoritieajosaa syttyy lämmön varoitusvalokin.
Vesipumppu irti ja näyttää oikein hyväkuntoiselta vaikka peltisiipipumppu onkin. Siivet tallella kaikki 6kpl ja pumppu timmi sekä siipipyörä tiukasti kiinni akselilla kuten vähän ajetun pumpun kuuluukin olla. Mikähän tätä vaivaa, voiko kuitenkin liittyä jotenkin kannentiivisteeseen? Ei kyllä mitään vuodon merkkejä ole havaittavissa.
Syyläristä letkut irti ja katot kuinka sen läpi virtaa nesteet, kyllä tuon ikäsessä autossa voi olla sitä tukkivaa moskaa vielä vaikka kuinka paljo vaikka kertaalleen järjestelmä jo huuhdeltu. Omassa vuotta vanhemmassa syyläristä tuli jotain outoja murusia vaikka pari kertaa jo oli huuhdeltu järjestelmä.. kerääkö painetta järjestelmään?
Ooppelipeli
Veikkauksia:
-Jäähdyttimen puhallin, senhän PITÄÄ lähteä pyörimään, kun lämpö nousee yli 90C. Miksi ei pyöri, selvitettävä.
-Onko laitettu paikka-aineita jäähdytysjärjestelmään, liian monta annosta? Hyytelöä tukkimassa kiertoa?
-Onko paisuntasäiliö jäähdyttimen päätytukissa? Jos on, niin onko järjestelmä ilmattu kunnolla? Pienikin vuoto jossain, niin jäähdytin on usein vain puolillaan nestettä.
-Onko lämpötila-anturit kunnossa?
Ei pidä, jos ohjaus on syyläristä eikä moottorista. Osassa autoja on tehty noin.XM-Hannu kirjoitti:Veikkauksia:
Tukkoisuutta tai ilmaa jossain voisi kyllä veikata. Lämpökamerasta voisi kenties olla hieman iloa etsinnöissä?
OK. Korjataan lause seuraavaan muotoon:
-Jäähdyttimen puhallin, senhän PITÄÄ lähteä pyörimään, kun lämpö nousee korkeaksi. Miksi ei pyöri, selvitettävä.
On tämä kyllä outo tapaus kun lämmöt vaan nousee mitä kovempaa ajaa, yleensä parin asteen lämpötilassa moottori jäähtyy hetkessä kun lähtee liikkeelle, tällä pääsee 5 km ja ollaan kiehunnan rajalla 100km/h vauhdissa. 60 vauhtia kestää ajaa pitkäänkin mutta silti 100 astetta saavutetaan. Täytyy kai alkaa epäillä jo uuttakin termostaattia, vaikka oireet olivat samat vanhallakin. Syyläri huuhdoin irroitettuna ja ei vaikutusta vaikka vesi solisee kennoston läpi kuin tyhjää. Termostaatti oli kyllä paljon auki kun avasin termostaattikopan kun auton lämpömittari ja IR-mittari näyttivät molemmat koneen lämmöksi 100 astetta. Lämmityslaitteesta tulee todella kuumaa ilmaa sisään.
Sitten on oltava jotain tukkoa jäähdyttimen kierron letkuissa/kanavissa? Tai reilusti ilmaa. Joku ilmaruuvi jäänyt avaamatta?
- Kaapelimies
Kulkeeko ihan normaalin pirteästi (niinkuin ko. koneella vaan voi)? Eli ottaa kiltisti huippunopeuden ja kiihtyy? Jos ei niin voisi epäillä että käy laihalla ja/tai katti tukossa?
Termostaatin avautumisen voi todeta vaikka letkusta tunnustelemalla tai sitten lämpömittarilla. Käytä kuitenkin sen IR:n sijaan kosketuslämpömittaria tai muista säätää emissiivisyyskerroin oikein, kun toisella puolella termostaattia on varmaankin kirkas metalli ja toisella puolella mattamusta kumi.SamiT kirjoitti:Täytyy kai alkaa epäillä jo uuttakin termostaattia, vaikka oireet olivat samat vanhallakin.
Kun nyt tuon verran on jo tutkittu, kokeilisin kyllä seuraavana lähteekö flekti pyörimään jos sen kytkemään tarkoitetun lämpökytkimen oikosulkee. Omassa tapauksessani, josta mainitsin, ehdin jo ostaa termostaatin ja lämpökytkimen, ja ihan turhaan kun vika oli vain flektin moottorille menevän liittimen kontakteissa.
Jos on keula täynnä viimasuojia niin flektiä tarvitsee maantielläkin, mutta muuten pitäisi nollakelillä jäähtyä pelkästä ajoviimasta tarpeeksi ellei ole iso kärry vedettävänä.
eikä TU moottori tarvii keulapeitteitä muutenkaan
IJN kirjoitti:Sitten on oltava jotain tukkoa jäähdyttimen kierron letkuissa/kanavissa? Tai reilusti ilmaa. Joku ilmaruuvi jäänyt avaamatta?
Onko muita ilmaruuveja kuin lämmityslaitteen letkussa, termostattikopassa ja jäähdyttimen päällä flektin anturin yläpuolella? Sikäli outoa kun meillä on omassa käytössä ollut usempia yksilöitä TU 8v 1,6 moottoreita ja ne on aina ilmautuneet kerralla. 405:n Pösön 1,6 monipisteruiskun ilmaaminen taas oli aina oma taiteenlajinsa jakorempan jälkeen kun järjestelmä oli tyhjänä.
jaakkovaakko
Ei ole muita ilmausruuveja, mutta jäähdyttimenkorkin tilalla pitää olla joku tötterö esim muovipullo josta pohja on leikattu irti. Nesteen pinta pitää saada ylemmäs ilmattaessa.
