Jakohihna...
postman1961
Jakohihna...
Viesti Kirjoittaja postman1961 »
Tere. 2001 vuosimallin Citroen C5 1.8 16v bensa. Jakohihnan vaihtoväli? :roll:
ealab
Re: Jakohihna...
Viesti Kirjoittaja ealab »
Ehkä sama, kuin samanlaisessa koneessa Xantiassa. <100tkm/5v. Muistaakseni, ei paljon heitä, kuin ehkä aika. Vielä trissat ja vesipumppu, jos niiden vaihtoiästä ei tietoa.
Northstar
Re: Jakohihna...
Viesti Kirjoittaja Northstar »
ealab kirjoitti:Ehkä sama, kuin samanlaisessa koneessa Xantiassa. <100tkm/5v. Muistaakseni, ei paljon heitä, kuin ehkä aika. Vielä trissat ja vesipumppu, jos niiden vaihtoiästä ei tietoa.
Enpä tiennytkään että Xantiassa on ollut EW moottori...Tai vastaavasti että C5:ssa XU kone..
ealab
Re: Jakohihna...
Kirjoitinkin: Ehkä....Ja sitten, mitä eroa moottoreissa olisi. Kuitenkin jakoremmien käyttöajoissa ei taida olla yleensä suuria eroja?
laakeri
Re: Jakohihna...
Viesti Kirjoittaja laakeri »
ealab kirjoitti:Kirjoitinkin: Ehkä....Ja sitten, mitä eroa moottoreissa olisi. Kuitenkin jakoremmien käyttöajoissa ei taida olla yleensä suuria eroja?
Juu, lyhimmillään kai 50 Mm luokkaa ja pisimmillään yli 200 Mm, mitä itselle tulee mieleen - jos siis ihan yleisesti ottaen jakohihnojen vaihtoväleistä puhutaan, eikä vain Xantiasn ja C5:n bensakoneista. Eiväthän nuo ehkä isoja eroja kaikille ole, että vaihdetaanko lähes joka vuosi vai vain joka viides... :roll:
Mutta tosiaan, taisi olla 120 Mm noissa EW:eissä uutena vaihtoväli ja sitten sitä lyhennettiin 100 Mm:iin, jos nyt oikein jaksan muistaa. Vuosia on jotain, mutta kyllähän matka tulee noin lyhyillä väleillä ensin vastaan.
Eki
Re: Jakohihna...
Viesti Kirjoittaja Eki »
laakeri kirjoitti:Mutta tosiaan, taisi olla 120 Mm noissa EW:eissä uutena vaihtoväli ja sitten sitä lyhennettiin 100 Mm:iin, jos nyt oikein jaksan muistaa. Vuosia on jotain, mutta kyllähän matka tulee noin lyhyillä väleillä ensin vastaan.
Ainakin XU:ssa oli noin ja aika 5 vuotta.
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Japa
Re: Jakohihna...
Viesti Kirjoittaja Japa »
MAAHANTUOJAN ilmoittama hihnanvaihtoväli kaikissa ykkös ja kakkoskoppaisissa, eli vm. 2001-2007, bensakoneisissa C5:sissa on 100tkm/10 vuotta
