Xantia Valeo lukkosarjan sopivuus?
Joku aika sitten ostettiin ja vaihdettiin Xantiaan Valeon lukkosarja, jossa oli virtalukko ja neljä isohkoa muuta lukkopesää ja ehkä yksi pieni lukkopesä, josta haitat tulevat kyljistä näkyviin. Miksköhän niitä isoja ilmeisesti ovien pesiä oli neljä; onko yksi niistä takapaksiin ja yksi varalle? Ja käykö kaikki ne isot ovien lukkopesät etuoviin? Mikäs se pieni lukkopesä on?
Jouko
Re: Xantia Valeo lukkosarjan sopivuus?
Jos kyseessä on uudempi korimalli, niin se pieni voisi hyvinkin olla lukittavaa tankin korkkia varten. Siihen tulee sellainen mistä haitat tulee kyljestä ulos. Jos ne kaikki isot ovat samannäköisiä niin mikseivät kävisi silloin mihin tahansa oveen tai takaluukkuun. Kappalemäärä on varmaan vahinko, en ainakaan keksi muuta syytä.
Jos jollain on parempaa tietoa, korjatkoon.
Joo kävi se oven lukkopesä etuoveen. Pintamuovit vaan tuotti lisätyötä, piti vähän vuolla ja viilata muovikehystä pienemmäksi ja ohuemmaksi. Olisko tarkoitettu uudempaan vuosimalliin... Sitä en muista koska Xanttuun tuli Facelift, mutta jotain muutoksia tuli juuri ennen mun Xantun valmistusta; ainakin takapallojen täyttöpaineet muuttuivat kesällä -95 niin, että vanhemmissa esitäyttöpaine oli 40 Bar ja uudemmissa 30 Bar. Miä kuitenkin ostin ne vanhemman version pallot kun hommasin tuon
Ja olipa muuten hyvä, että aloin katsella Alfamerin kirjasta, miten se ovipahvi irroitetaan ja onneksi sattui silmään etulukkopesien irrotusohje. Säästyi pirusti turhaa työtä, kun ei sitten tarvinut turhaan niitä pahveja irrottaakaan. Välillä kannattaa lukea ohjeet ennenkö aloittaa autohommat.
Tossa ovenvaihto talkoissa tuli mieleen tarina jotta näitä pystyy itsekkin sarjoittaa ja huoltaa..
Hyvin purkautui ja sarjoittui varaosa oven lukko virtalukon avaimmelle. (2 haittaa joutui jättää pois kun ei ollut sopivia).
Eli siis onkos näitä ollut montaa mallia ja onko tosiaan eroa ykkös ja kakkos kopan pesillä?
Pari aihiota varmaan tarvitsee että saa kaikki kolme pesää tehtyä.
Ja missähän kaikissa muissa kuin Xantiassa on samaa pesää käytössä?
Se neljäs on mahdolliselle varashälyttimelle konepellin alle ja pieni oliskohan ollu faceliftin hanskalokerolle
Xantia Activa TCT -95
