Rosvoja perkele
jts88
Rosvoja perkele
Viesti Kirjoittaja jts88 »
Mene ja tiedä kuinka pääsivät taloyhtiön lukittuihin kellaritiloihin mutta nussivat yön pimeinä tunteina kaikki minun sähkötyökalut ja työkalupakin työkaluineen, bilteman jarrujenilmaustyökaluki oli kelvannu, kalastus ei tyyppejä näköjään kiinnostanu vaikka pakkia ja kelaa olivatkin ihmetelleet. Virolaisia oli kuulema päiväsaikaan yhtiön piha-alueella pyöriny, onko niillä vippaskonsteja millä pääsee rautaovista sisään ilman murron jälkiä? Vakuutuksesta nyt varmaan saa ainakin osan työkalujen arvosta takaisin mutta kyllähän vituttaa kun pitää toisten omaisuuteen kajota, menisivät töihin vitun köyhät. 2 settiä aluvanteitaki ois ollu mutta liekö ne liian isotöistä kantaa varastosta autoon.. muilta naapureilta ei oltu viety mitään muuta kuin iso kassi, sekin oli tyhjennetty tavaroista.
Toisinsanoen, harrastus ja auton ropaaminen on nyt tilanteesta johtuen jäissä. Just ku kelit alkaa olla sen verran kuivat että viittii ulkona ropata.
Ooppelipeli
simpa
Re: Rosvoja perkele
Viesti Kirjoittaja simpa »
Otan osaa. Muistan sen tunteen kun omaisuuteni joutui rosvojen kohteeksi, minulta varastettiin 11 vuotta sitten vene ja moottori. Loukkaus oli henkilökohtainen.
Varkaiden täytyy sinun tapauksessa olla hulluja ja mielenvikaisia, koska ovat varastaneet työkäluja eikä koskeneet kalastusvälineisiin.
Plagu
Re: Rosvoja perkele
Viesti Kirjoittaja Plagu »
jos sinne ilman jälkiä on päästy ni eiköhän ne syylliset löydy oman talon väestä.
jts88
Re: Rosvoja perkele
Plagu kirjoitti:jos sinne ilman jälkiä on päästy ni eiköhän ne syylliset löydy oman talon väestä.
Niinhän sitä helposti olettaa, epäilen kyllä suht tuoreita nuoria naapureita mutta menepä ovelle kyselee niin saat vielä kuraa omaan niskaan.
Myös meiltä varastettiin aikoinaan vene, löyty kuitenki kuukausien jälkeen poliisin hoivista ja tuntomerkkejä vastaan satiin omamme takaisin.
Ooppelipeli
Northstar
Re: Rosvoja perkele
jts88 kirjoitti:Mene ja tiedä kuinka pääsivät taloyhtiön lukittuihin kellaritiloihin mutta nussivat yön pimeinä tunteina kaikki minun sähkötyökalut ja työkalupakin työkaluineen, bilteman jarrujenilmaustyökaluki oli kelvannu, kalastus ei tyyppejä näköjään kiinnostanu vaikka pakkia ja kelaa olivatkin ihmetelleet. Virolaisia oli kuulema päiväsaikaan yhtiön piha-alueella pyöriny, onko niillä vippaskonsteja millä pääsee rautaovista sisään ilman murron jälkiä? Vakuutuksesta nyt varmaan saa ainakin osan työkalujen arvosta takaisin mutta kyllähän vituttaa kun pitää toisten omaisuuteen kajota, menisivät töihin vitun köyhät. 2 settiä aluvanteitaki ois ollu mutta liekö ne liian isotöistä kantaa varastosta autoon.. muilta naapureilta ei oltu viety mitään muuta kuin iso kassi, sekin oli tyhjennetty tavaroista.
Täältä myös osanotto.
Minun autooni murtauduttiin myös pari-kolme kertaa joskus 90 luvulla,asuttiin silloin vielä vuokralla.Vittumainen tunne,kun tullaan omalle "reviirille".
Siihen aikaan taisi olla vielä kotimaisia varkaita liikkeellä,nykyäänhän varmaan 95% ulkomaalaisia.Ja entisen itäblokin väkeä,näyttäisi jopa siltä että
Virolaisia vähemmistönä,enemmän Latvia,Liettua sekä Romania.Se on hinta jonka eräät haluaa maksaa avoimista rajoista..
Ai niin,kyllä ne tavarat on saatettu viedä ihan päiväsaikaan,riski jäädä kiinni on silloin paljon pienempi..
jts88
Re: Rosvoja perkele
Kyllä ne yöllä vietiin, ihmettelin outoa kolinaa ja rapinaa mutta kun ei ottanut selkoa kuuluuko se yläkerrassa olevasta huoneistosta vai kantautuuko ääni putkia pitkin muualta. Ois pitäny käydä tarkistaa varasto kun se on suoraan meidän makkarin alla, ovelta vaan kuuntelin kuuluuko rappukäytävästä ylimääräisiä ääniä.. sen verran hiljasta touhua oli että aloin huolettomin mielin nukkumaan, eli kai tästä ittiäki saa vähän syyttää ku ei varmistanu kuuluuko ääni varastosta vai ei. Toisaalta siinä ois saattanu saada kättä pidemmästä jos ois menny ihmettelemään ja saanu tekijät rysän päältä kiinni. Toinen kerta kuulema kun tämän taloyhtiön häkkivarastoihin murtauduttu, edellis kerrasta vuosia jo aikaa ja syyllinen tais löytyä naapuritalosta kun samalla avaimella pääsi molempien rappukäytäviin ja varastotiloihin. Autoihin ei vielä ole murtauduttu, lisävalo kyllä on varkaan mukaan lähteny.. seuraavana varmaan häviää katit autojen alta
Ooppelipeli
Northstar
Re: Rosvoja perkele
Tavallaan aika rohkeita nuo varkaat nykyään,luottavat varmasti siihen ettei tuollaisesta juuri mitään rangaistusta saa jos jää kiinni.
Siinäkin mielessä rohkeita,että vaikka jäisivät verekseltään kiinni,niin suurin osa asianomistajista soittaa poliisin paikalle..
Itse taidan kuulua siinä mielessä vähemmistöön,tuskin vaivaisin virkavaltaa,heillä kun on niin paljon muuta puuhaa,juoppojen kotiin kuskaamisessa ja netin valvonnassa.Sitäpaitsi netistäkin löytyy valtaisa määrä ideoita varkaiden rankaisuun,jos oma mielikuvitus loppuu...
Igor
Re: Rosvoja perkele
Viesti Kirjoittaja Igor »
Tuonne autohalliin jossa omaa harrastettani harrastan on nyt murtauduttu kahdesti sen reilun 10 vuoden aikana kun mulla on siellä paikka ollut, mutta onneksi meikäläisen työkalut on niin paskoja ettei ole kellekään kelvanneet. Ekalla kerralla hallista ei viety tiettävästi keltään mitään. Toisella kerralla viereisen paikan autosta oli viety ajokortti, ja mun työkalupakkiin oli tuotu 10 kpl alpakkalusikoita, varmaan säälistä.
jts88
Re: Rosvoja perkele
No ei ne kalliita minunkaa työkalut ollu, mutta kyllä niistä kaikkinensa tuli usiampi satanen takkiin. Lasten potkulaudatki oli kelvannu ja naapurilta oli vieny laskettelupuvun ja lasten patjan. Naapuritalosta varmistettu silminnäkijä ja mahdollisesti tunnistettu tekijä, nyt vain odotellaan.
Ooppelipeli
ds-jekkeri
Re: Rosvoja perkele
jts88 kirjoitti:No ei ne kalliita minunkaa työkalut ollu, mutta kyllä niistä kaikkinensa tuli usiampi satanen takkiin. Lasten potkulaudatki oli kelvannu ja naapurilta oli vieny laskettelupuvun ja lasten patjan. Naapuritalosta varmistettu silminnäkijä ja mahdollisesti tunnistettu tekijä, nyt vain odotellaan.
Olen erittäin kiinnostunut kuulemaan olivatko tekijät virolaisia, kuten alkupostissa arvailtiin.
Nimim. kaikki venäläiset naiset ovat huoria ja kaikki suomalaiset turistit ovat juoppoja.
retrotuner
Re: Rosvoja perkele
Viesti Kirjoittaja retrotuner »
ds-jekkeri kirjoitti:
Lisäksi kaikkilla suomalaisilla on puukko mukana ja ruotsalaiset miehet on homoja.
Putkimies22
Re: Rosvoja perkele
retrotuner kirjoitti:
Ja meillä suomenruotsalaisilla on kultalusikka suussa :?
