Jumpyyn lisävalot
Jumpy82
Jumpyyn lisävalot
Viesti Kirjoittaja Jumpy82 »
Asentelin tuossa tuttavan Jumpyyn lisävaloja ja huomasin että akku sijaitsee apukuskin jalkatilassa. Kysymys onkin että uskaltaako akulta konehuoneen puolelle tulevasta kahdesta johdosta ottaa jommasta kummasta virta valolle? Johdot menevät siis mustaan boxiin joista toinen menee sulakkeille ja toinen jatkaa eteenpäin jonnekkin koneen kätköihin. Vai pitääkö johto viedä tulipellin läpi suoraan akulle.?
Re: Jumpyyn lisävalot
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ota vaan siitä BSM:lle menevästä johdosta, sehän on ruuvilla kiinni boksissa?
Jumpy82
Joo mutterilla on mollemmat johdot kiinni boxissa, ei siis sekota autossa mitään vaikka sieltä virran nappaakin?
