C5 I manuaalivaihteisto takkuaa
bigbro
Viesti Kirjoittaja bigbro »
Ykköskoppanen facelift C5, 2.0 HDi -08 (2000-2008 mallisarjaa) manuaali kävi kytkinremontissa. Ensimmäinen remontti meni pieleen, kun korjaaja ei tajunnut tehdä painelaakerin esisäätöä ja uusi kytkin meni kelvottomaksi reilussa kahdessa viikossa. Uusi kytkin vaihdettiin korjausliikkeen piikkiin ja sen jälkeen kytkin on toiminut. Kytkinremontin seurauksena kuitenkin vaihteisto on alkanut toimia huonosti. Varsinkin kylmänä 1 ja 2 vaihteet + pakki eivät tahdo mennä kunnolla päälle. Lämpimänä ei ongelmaa. Kysyin korjaamolta mitä vaihteistoöljyä oli käytetty ja laatikkoon oli laitettu Mobilin 75W-90. Vaihdatin öljyt suositusten mukaiseen Total 75W-80 öljyyn, mutta tämäkään ei korjannut ongelmaa.
Jos moottori ei ole käynnissä, vaihteet toimivat normaalin herkästi, joten vivustossa/vaijereissa ei voi olla vika. Kun moottorin käynnistää, ei ykköstä tai pakkia meinaa saada päälle kun runnomalla. Vähän helpottaa kun vatkaa hetken aikaa keppiä muiden vaihteiden kautta. Kertokaa asiantuntijat mikä voi olla vikana?
Xantia Berline 1.8i 16V -99
Laguna 2.0 farkku -05
(ex) C5 Break 2.0 HDi 136 -08
(ex) Laguna I 1.8 16V -00
(ex) BX 19 GTi -89
Mustis
Re: C5 I manuaalivaihteisto takkuaa
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Ikäänkuin kytkin ei irrottais kunnolla, mitä jos vaihtaa vaihteet "vanhaan malliin" eli kaksoispolennalla isommalle ja välikaasulla pienemmälle, tai mieluummin ilman kytkintä jos ajohanskat passaa käteen.
Meneekö paremmin?
Starttaa 1 silmässä kytkin pohjassa, jos yrittää ryömiä tai starttaa/käy hankalasti niin selvä tapaus.
bigbro
Mustis kirjoitti:Starttaa 1 silmässä kytkin pohjassa, jos yrittää ryömiä tai starttaa/käy hankalasti niin selvä tapaus.
Ihan normaalisti starttaa ja käy, eikä yritä ryömiä.
(ex) BX 19 GTi -89
