C5 farkku takalasin mikro
IpeXM
Viesti Kirjoittaja IpeXM »
Moi
Takalasin mikrolle ei tule virtaa, joten akkuna ei aukene.
Mistä toi mikro saa virtansa? Johdot näyttävät menevän kumiläpyskän alla jonnekin ikkunan syövereihin??
Re: C5 farkku takalasin mikro
Viesti Kirjoittaja Teuski »
langat menee lasissa ja katkeaa sieltä.
Kaiva päät esiin toisesta päästä ja kolvaa uudet johdot lasin reunasta kytkimelle, on helppo teipata piiloon.
IpeXM
Teuski kirjoitti:langat menee lasissa ja katkeaa sieltä.
Ok, kiitokset. Missä toinen pää mahtaa olla? Yritin kovasti katsella, mutta ei ainakaan tältä rupeamalta löytynyt :D
Se on siellä missä kytkimen ja lämmittimen johdot tulee lasiin yläreunasta. Taisi olla jonkinlainen musta kansi päällä. Sen kun avaa, niin pääsee kaivamaan johtimen päät esiin.
Varo sitä lasia, lankomiehellä pamahti tänä aamuna ajossa päreiksi :shock: Sain vielä silminnäkijäraportinkin, työkaveri oli ajanut perässä.
Auttaa kummasti sitikkahörhön maineen ylläpitämisessä kun toinen tulee selittämään, että näki tuntia aiemmin kun C5:stä räjähti lasi kesken ajon niin mulla oli jo näyttää kuva siitä :lol:
IpeXM
Teuski kirjoitti:Se on siellä missä kytkimen ja lämmittimen johdot tulee lasiin yläreunasta. Taisi olla jonkinlainen musta kansi päällä. Sen kun avaa, niin pääsee kaivamaan johtimen päät esiin.
Selvä. Sitä jo raottelinkin. Täytyy tsekata uudelleen. Ollaan varovaisia :)
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
Asensin rautalangan lukkoon että saan takalasin auki....
En tiedä miten saisi kuvan tähän...
Siisti ratkaisu on laittaa lukkoon nippuside, painaa kuumalla meisselillä litteä reikä luukun verhoiluun ja nipparin pää siitä ulos 8-)
Toki noilla mekaanisilla ratkaisuilla aukeavan takalasin perusajatus hämärtyy...
Aurauskepityshommissa kätevä, lasi auki ja keppinippu paksiin, ei tartte luukku auki ajella :D
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
6metrin putket kulkee myös näppärästi
uuno
Nyt on kuvat...
