C5 käsijarruputket
biätare
C5 käsijarruputket
Viesti Kirjoittaja biätare »
Hei,
vanhat putket on irti, mutta miten olisi helpoin saada uudet putket pujotettua paikoilleen?
Mustis
Re: C5 käsijarruputket
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Helppoa tapaa ei varmaan ole vielä keksitty.
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Kyse lienee 3+ jousituksellisesta kun ahdistaa? Normimallissa ei ole kuin sujauttaa paikalleen, kunhan auto on nostettu tarpeeksi ylös.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Kaapelimies
Ilmeisesti kyse on 01-08 vuosimalleista. Jousituksen tyyppiä ei ole mainittu.. Mutta lähtökohta plussamallin jositukselliseen on että keksintö on ainakin puoli metriä irti maasta, mieluiten nostimella. Tässä on yksi ja ainoa työ minkä jätän ilomielin korjaamon tehtäväksi, kerran ilman nostinta itse tallissa tehneenä.. Onneksi nykyisestä lähti vaijerit suojamuoveineen pienellä suostuttelulla irti putkista ettei tarvinnut alkaa rupeamaan.
biätare
Olinpa antanut huonot lähtötiedot. Auto on C5 2.0 -05, plussaton hyde. Työ tapahtuu perinteisesti maassa makaamalla. Irrotusvaiheessa vedin vanhat putket rälläkällä kylmästi poikki, joten ulosujutus oli helppo.
pekka karvonen
Viesti Kirjoittaja pekka karvonen »
Omassa osaamisessa oli ja on edelleen puutteita mutta -03 plussalliseen ei uusien ujuttelu onnistunut kuin nostamalla femma pikkasen yli oman pään tasan eli noin 180cm korkeuteen.
biätare
Irrotin pakoputken etummaisen kannattimen pellin, jossa on kiinni kumivaimentimet. Putket oli sen jälkeen helppo pujottaa paikoilleen. Homma onnistui maassa maaten ilman pakoputken laskua alas.
