CX S2 keskuslukituksen ohjaus
hogander
Viesti Kirjoittaja hogander »
Keskuslukituksen kaukosäätö toimii ainoastaan aukaisuun. Avaimesta toimii molempiin suuntiin. Vika paikallistettu kuvan boxiin, jonka kyljessä lukee Kiekert.
Piirilevyn releet kun hyppylangalla maadoittaa niin toimii molempiin suuntiin. Eli noiden releiden maadoitus jotenkin rikki. Konkan ajattelin ihan summanmutikassa vaihtaa kun ne tuppaa kuivamaan. Olisiko muita ideoita? Selkeitä irronneita/kylmä juotoksia ei ole. Komponentit päällepäin ehjän näköisiä.
Jos sattuu moinen ehjä löytymään ylimääräisenä niin voisin olla kiinnostunut... Sattuneesta syystä...
jptcool
Re: CX S2 keskuslukituksen ohjaus
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Mitä siinä purkin kyljessä lukee? Eri versioita näkyy löytyvän.
hogander
jptcool kirjoitti:Mitä siinä purkin kyljessä lukee? Eri versioita näkyy löytyvän.
Boxissa:
N86
STVIII-D-1
Levyssä:
KIEKERT 5104 03
Sinänsä kytkennät näyttää samanlaiselta kaikissa kaavioissa (TRS, GTI, GTI tbo ja diesel). En tiedä poikkeaako tuo toiminta, jos boxi vaan on S2:sta?
jptcool
Ok, katselen huomenna, oliko kasassa samalla tekstillä olevaa purkkia.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
laita suosiolla radio-ohjaus . tarviit siitä kiekertin liittimestä käyttöön vain kolme piuhaa , kiinni /auki ja +. sen radiopurkin voi maadoittaa suoraan koriin.ei tarvii edes katkoo yhtään piuhaa kun rinnalle laittaa.
hogander
Jptcool, olisi kyllä hienoa, jos löytyisi.
Kokemjne, korvasin jo tuon IR vastaanottimen. Kuvassa osa nro 91. Tuon osan 90 (rikkinäinen Kiekert) rinnalle sitä ei kyllä voi laittaa. Vanhojen releiden kärjet maadoittavat normaalitilassa. Jos uudet lyö rinnalle 12v niin sehän on oikosulku. Toki, tuon voisi mitata, jos tuon uudenkin purkin kärjet olisi normaalitilassa maissa, niin silloinhan se voisi kyllä korvata tuon Kiekertin purkin. Uudessa purkissa oli vain valinta ohjauksen napaisuudelle, maa tai +12V.
kokemjne
kyllä se radiopalikka myös maadoittaa . ei sinne vanhaan ohjaimeen jännitettä syötetä .
hogander
kokemjne kirjoitti:kyllä se radiopalikka myös maadoittaa . ei sinne vanhaan ohjaimeen jännitettä syötetä .
Juu, näin. Mutta ymmärsin, että ehdotit Kiekertin boxin korvaamista tuolla uudella radiopalikalla. Tämän tekemiseksi sen radiopalikan täytyisi syöttää/maadoittaa nuo keskuslukkojen moottorit. Nyt kun se korvaa vain tuon vanhan radiopalikan, niin sen tehtävä on maadoittaa vaan noiden releiden ohjaus. Kiekert taasen maadoittaa nuo omalla levyllään olevat releet, jotka taasen maadoittavat/syöttävät noita lukkojen moottoreita. Tässä kuviossa tuo Kiekert on rikki ja toisen releen maadoitus ei syystä tai toisesta toimi ja lukitus toimii vain toiseen suuntaan.
Ilmeisesti ymmärsin kommenttisi väärin...
kokemjne
[quote="kokemjne"]kyllä se radiopalikka myös maadoittaa . ei sinne vanhaan ohjaimeen jännitettä syötetä .[/quote
kun katsoo sen radiopalikan kytkentä vaihtoehtoja , niin sielläkin on nähtävillä menetelmä miten maadoittavat systeemit johdotetaan
jptcool
hogander kirjoitti:Jptcool, olisi kyllä hienoa, jos löytyisi.
Tusinan verran Kiekertin purkkeja oli laatikossa, vain yksi niistä tuolla merkinnällä mutta se riittänee. Pistä yv:llä osoitetta, mihin tyrkätään menemään.
hogander
jptcool kirjoitti: Tusinan verran Kiekertin purkkeja oli laatikossa, vain yksi niistä tuolla merkinnällä mutta se riittänee. Pistä yv:llä osoitetta, mihin tyrkätään menemään.
Mainiota! Laitan yv:tä
hogander
Jptcoolin lähettämällä ehjällä Kiekerrillä lähti toimimaan.
