Ulkonivelen suoja revennyt, hyllyyn jäänyt marmoritiskiltä oleva suojamuovi ja myös ylivedettävä.
Ulkonivelhän ei irtoa ehjänä, mutta miten on sisemmän kanssa - irtoaako se ehjänä ja saako se ehjäksi uudelleen niin että sitä kautta voi vaihtaa originaalin suojan ulompaan?
Potilas siis X7 2.0 Hdi Autom -08
Risto-Jussi
C5 x7 vetoakseli, irtoaako sisänivel?
Re: C5 x7 vetoakseli, irtoaako sisänivel?
Joo ei ongelmaa sisäpään irroittamisessa.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Tuon tiedon mukaan on ollut erilaisiakin akseleita ja purkutapa riippuu mikä on kyseessä:
https://frenchcarforum.co.uk/forum/view ... 17#p597817" onclick="window.open(this.href);return false;
Onkohan automaatissa aina sama?
Tossa 09 automaatti tourerissa oli ainakin sisäpäät ajateltu purkautumattomiksi.. sinne maljan reunaan oli lyöty pisteet jotta ahdistaa sen verran että ei tule sovinnolla ulos.. ja vielä vähemmällä sovinnolla menee kasaan. Hiomakonetta kun näytti siihen reunaan niin meni takaisin kasaan.
Noin siis meni ensimmäinen kumin vaihto kuskin puolelle omassa.. silloin oli vielä joku ongelma laatikon päässä eli se vetari ei irronnut laatikosta hyvällä eikä pahalla. Eli yllä mainitut toimipiteet tuli suoritettua se sisäpää/malja laatikossa paikallaan..
Nyt myöhemmin vahingosta viisastuneena on tullut laitettua noita yli vedettäviä kumeja.
Ja melkein nyt jo yhden ulomman nivelen rälläkällä vaihtaneena melkein vaihtaisin aina nivelen myös jos kumi rikki..
Kiitos erittäin nopeista vastauksista! On tää sivusto tosiaan mainio! Siis yhtä hyvä kuin jäsenet...
Mutta meni niinkuin vtsbx totesi, eipä tripoidi purkautunut. Laitoin siis ylivedettävän, katsotaan kuinka nivel kestää - epäily tosiaan sen pikaisesta kulumisesta. Tilaanpa varoiksi samantein koko vetoakselin.
R
R
