C6 on kuollut
EuroJenkki
C6 on kuollut
Viesti Kirjoittaja EuroJenkki »
Hei,
C6 2.7 diesel. Akku tyhjeni. Menin avaimella sisälle. Löi varashälyt päälle.
Nyt ei inahdakaan avaimesta? Hyviä neuvoja? Auto Citroen korjaamolla, eivät paikallista "mitään vikaa"?
Paaliinko?
kokemjne
Re: C6 on kuollut
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
no kai ne siellä korjaamolla ovat saaneet toimimaan .
EuroJenkki
Re: C6 on kuollut
Ei.
kokemjne
Re: C6 on kuollut
ei tainnu olla sitikkakorjaamo
catmatti
Re: C6 on kuollut
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Lappu luukulle sinne korjaamoon :!:
betaromeo
Re: C6 on kuollut
Viesti Kirjoittaja betaromeo »
catmatti kirjoitti:Lappu luukulle sinne korjaamoon :!:
Nämä Citikoiden sähköviathan on niin perus yksinkertaisia! ;) Tännekin tontille saa tulla vapaasti harjoittelemaan taitojaan. Se on varmaa, että vika jollakin aikajaksolla selviää, mutta kuka kehtaa veloittaa vian löytymiseen käytetyn ajan, saati maksamaan alkuun 40t vian hakemisesta tuloksella, ei vielä tiedetä?
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Plagu
Re: C6 on kuollut
Viesti Kirjoittaja Plagu »
no kyllä pätevä korjaamo sen vian parissa tunnissa paikallistaa, tietenkin jo ei ole ymmärrystä niin arpomisessa saa tuhlattua niin kauan aikaa kuin haluaa.
betaromeo
Re: C6 on kuollut
Plagu kirjoitti:no kyllä pätevä korjaamo sen vian parissa tunnissa paikallistaa, tietenkin jo ei ole ymmärrystä niin arpomisessa saa tuhlattua niin kauan aikaa kuin haluaa.
Aloittaja olisi varmasti kiitollinen tiedosta, mikä korjaamo selvittää varmasti vian 2 tunnin työveloituksella.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Jalamari53
Re: C6 on kuollut
Viesti Kirjoittaja Jalamari53 »
Oliko se C6 Autohuolto Gyntherin pihassa? Seissyt pari päivää. Siellä jos Pekka on lomalla niin muut ei taida juuri ymmärtää Sitikan päälle.
jean-michel
Re: C6 on kuollut
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
...Eläkön C6.
Jos akku sippaa ja alat lataamaan, niin ensimmäisenä herää varashälytin ja se huomaa että luukku on auki ja alkaa huutamaan.
Homman saa selätettyä siten että laittaa akun latautumaan pellin alla tai vaihtaa uuden akun. Tai siis akkuhan on takaluukussa, mutta jos latailee sieltä nokkapellin alla olevista kaapeloinnin päätepisteistä.
Sähköjen palautumisen jälkeen ikkunat saattavat tarvita mukauttamista, mutta siitä on oma ketjunsa.
C6 sähköt saa talviteloille erillisen ohjeen avulla. Se on siinä samassa ikkunaketjussa.
viewtopic.php?f=12&t=30405&hilit=c6+lasi" onclick="window.open(this.href);return false;
