Honduu Accord ja maasta asiaa
Jutustelua muiden ajoneuvomerkkien harrastamisesta
pekka karvonen
Viesti Kirjoittaja pekka karvonen »
Auton sähköstä asiaa, tai kysymys omistuksessa olevan -07 bentsiinikäyttöisen accordin moottorikannatin :arrow: kori-maadoituksesta. Nyt paikallaan semmoinen punottu lattakaapeli, n. 15-20mm leveä, ilmeisen orkkis. Toki hapettunut kivan vihreäksi. Riittääkö jos laitan 2*2,5mm kaapelit tilalle? Vai pitääkö olla jöötimpää? Tarkoitus ehkäistä mystisiä sähkövikoja ennalta. Samaan moottorikannattimeen on näköjään maadoitettu myös lohkolämmitin.
Re: Honduu Accord ja maasta asiaa
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Jos tuo on tosiaan johdon halkaisija (eikä esimerkiksi tyypillinen sähköjohdon poikkipinta-ala), niin kai se juuri riittää, jos ei kovin pitkä veto, yleensä nuo ovat noin 16 mm2 (poikkipinta-ala neliömillimetreinä, eli tuo kakkonen siis pitäisi olla potenssiin) tai ylöspäin, eikä 35 mm2 (kun ei siina montaa euroa ole hintaa vaikka ostaa päineen valmiin jostain tarvikekaupasta, biltema motonet...)
Jos tuossa on jo kyse poikkipinta-alasta 2,5 mm2, niin laita mieluummin vaikka 6 (tai enemmän) johtoa, turha hukata jännitettä tuohon väliin (varmaan kaksikin riittäisi jonkinlaiseen starttiin ainakin kesällä bensa-autossa, minulla oli joskus 80-luvulla auto, joka maadoitti kytkinvaijerin kautta, kun maajohto oli irronnut, kesällä toimi, talven tullen huomasi vaikean startin ja kun yritti helpottaa koneen pyörimistä sillä että painaa kytkimen pohjaan ettei jähmeä vaihteisto turhaan pyöri mukana, niin huomasi että starttaus riippui ihan kytkimen asennosta...)
Esim tuolta, tai mikä liike onkaan lähellä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/481823/ ... johto-30cm" onclick="window.open(this.href);return false;
Viesti Kirjoittaja laakeri »
pekka karvonen kirjoitti:Riittääkö jos laitan 2*2,5mm kaapelit tilalle? Vai pitääkö olla jöötimpää?
Onko tuon kautta siis tehty moottorin maadoitus koriin? Jos on, niin ohkaiseksihan tuo jää. Eikä noin lyhkäisessä pätkässä jääne kauheasti hinnasta kiinni, vaikka laittaa riittävän tai vähän reilunkin poikkipinta-alan. Jos lattaa haluaa laittaa, niin 25 mm² tinattua kuparia oleva lattapunos näkyisi maksavan alle kympin metriltä (alv24) + päät.
pekka karvonen
Sehän unehtu se ² sieltä mm perästä. Eli jää aivan liian ohkaiseksi tuo pilipalijohto. Kiitokset avusta, pitää ajella motonetin kautta.
pekka karvonen kirjoitti:Sehän unehtu se ² sieltä mm perästä. Eli jää aivan liian ohkaiseksi tuo pilipalijohto. Kiitokset avusta, pitää ajella motonetin kautta.
Siellä näkyi olevan jossain tyypillisimmässä koossa 5 cm välein eri pituuksia.
pekka karvonen
^ hajen sen linkkaamasi punotun kaapelin ;)
pekka karvonen kirjoitti:^ hajen sen linkkaamasi punotun kaapelin ;)
Yritin sanoa että samaan hintaan löytyy siitä myös vaikka 25 cm tai 35 cm versiot, jos osuvat paremmin vertailussa alkuperäiseen ja istuvat konetilaan helpommin Ja vielä 20 cm vähän halvemmalla. Liian pitkää ei kannata ottaa (muttei kyllä liian lyhyttäkään :) ).
https://www.motonet.fi/fi/kategoria/200 ... -maajohdot" onclick="window.open(this.href);return false;
pekka karvonen
Juu löysin sopevia kun maltto hetken aiheeseen perehtyä :oops: Kiitoksia vain :)
