C4GP 1,6 2009 nykii joskus alhaisilla kierroksilla
uiop12
Viesti Kirjoittaja uiop12 »
Grand C4 Picasso (1.6 vti120) nykäisee muutaman kerran, kun lähtee kylmällä moottorilla liikkeelle. Alkoi tekemään tätä viime viikolla. Vikakoodiksi ilmestyi P0014, jonka kuittasin. Muutaman päivän päästä ilmestyi vikakoodeja kaksi: P0014 ja P1AA0.
Kuittasin nekin.
Peugeot-foorumilta (samanlainen moottori, samanlainen vikakuvaus) löytyi tämmöisiä syitä P0014-koodille:
-Incorrect camshaft timing
-Wiring problems (harness/wiring) in intake timing control valve control solenoid system
-Continuous oil flow to VCT piston chamber
-Failed timing valve control solenoid (stuck open)
Samassa keskusteluketjussa todettiin, että solenoidiventtiilin vaihto oli auttanut ongelmaan.
P1AA0-koodille en ole vielä löytänyt selitystä.
Tämä on minulle vielä outo auto, ollut meillä vasta pari kuukautta, niin joutuu hieman opiskelemaan.
Pitää laittaa semmoinen Lexia-laite tilaukseen, mutta sen toimituksessa menee näinä aikoina viikkoja.
Olisiko kellään Keski-Suomessa Lexiaa, jota voisi kokeilla tähän hätään.
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
Auttaako solenoidiventtiilin vaihto?
Ja tuli vielä mieleen: lisäsin moottoriin litran öljyä (Teboil Gold S 5W40) pari viikkoa sitten.
Voisiko nykiminen johtua vääränlaatuisessta öljystä?
