Berlingo 2015 sähköt hukassa
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Täysin pimeä, avaimesta ei mitään tapahdu, kaikki sulakkeet ehjät, bsm vaihdettu uuteen, akku vaihdettu-uusi, kaikki liitokset käyty läpi ei löydy vikaa, onko tietoa mikä siinä mättää?
Re: Berlingo 2015 sähköt hukassa
Viesti Kirjoittaja laakeri »
catmatti kirjoitti:avaimesta ei mitään tapahdu
Mitenkäs se virtalukko? Eli löytyykö sen molemmin puolin jännite, kun on avain sopivassa asennossa?
catmatti
Hmm pitää huomenna tuo tarkistaa,siinä se voi tosiaan olla vika koska yhtäkkiä ilmeni normaali ajon jälkeen ei enää pelannut kun yritti taas käynnistää.
catmatti
Kaikkiin pisteisiin tulee jännite myös virtalukkoon ecu ei saa herätystä, pitää kuoria eristykset johdin nipuista jos löytäisi katkoksen ei oikein muuta selitystä ole?
catmatti
Nyt on johtimet käyty läpi ei katkoja, ecu vaihdettu, bsm sulakeboxi uusi, kärry täysin pimeä kaikkiin sulakkeisiin tulee jännite, akku uusi, hmmm missä on vika? ei edes sisävalot pala.
catmatti
Ecu kojetaulun alla kaput nyt pelaa taas ;)
