C5 '04 käynnistysongelma, vaihdetunnistinvika?
pekkapetteri
Viesti Kirjoittaja pekkapetteri »
Moi, mikä neuvoksi seuraavanlaiseen ongelmaan: auto on siis C5 2004 V6 automaatti, joka ei suostu käynnistymään vaikka vaihteenvalitsin on P-asennossa, vaan näyttöön tulee teksti 'put the lever shift to position p' tms. Kojetaulussa palaa oikeassa kohtaa valo eli P:ssä. Joskus vaihdekeppiä sivuttain liikuttamalla löytyy ns. 'sweet spot' jolloin auto starttaa kun pitää vaan koko ajan avainta käynnistysasennossa... jokin häiriö lienee siis itse vaihdekepissä vai pitääkö syvemmältä lähteä tonkimaan?
Re: C5 '04 käynnistysongelma, vaihdetunnistinvika?
Viesti Kirjoittaja Teuski »
En ole ZF:stä varma, mutta taitaa se tunnistin olla laatikon päässä. Vaikuttaa siltä, että mittariston ja ecun P-tieto tulisi eri kautta jos kerran vaihdenäyttö toimii oikein...
Olisko P:lle vielä joku erillinen varmuuskytkin vaihdenäytön kytkimen lisäksi?
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Edellisten viestien perusteella päättelen että kyseessä mahtaa olla kakkoskoppanen eli aisinin lootalla. :D
Oletan että aisinissa on samankaltainen kepin asentotunnistin kuin zf.ssäkin. siellä se vika todennäköisimmin on.
Eli konehuoneen puolella, laatikon kyljessä.
