vilkkuviiksi ei yhdistä.
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
2004 c5 ja vasemmalle vilkuttaessa välillä lakkaa vilkku pelaamasta...
täytyy sitte laittaa uudestaan päälle tai painaa sitä vipua...
onkos näitä puhdisteltu tai jotain...
Northstar
Re: vilkkuviiksi ei yhdistä.
uuno kirjoitti:2004 c5 ja vasemmalle vilkuttaessa välillä lakkaa vilkku pelaamasta...
Vaihtoehdot on melkein seuraavat:Uusi COM 2000 (Auton hinta,jos enää saatavana..)
Viiksen vaihto Kiinalaiseen tarvikeosaan (Vaati huomattavaa sorminäppäryyttä saada paikalleen..
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
pelkän viiksen voi vaihtaa . tonis takeover kaupittelee koko paketteja asialliseen hintaan , mutta paketti ei välttämättä kelpaa kokonaisena , joten tiukan viiksen joi irrottaa paketista ja siirtää omaan . silloin tietokone ei huomaa mitään.
uuno
länsirannikolta lähti tuleen uusi vilkkuviiksi... torista...
avasin jo vaihtamani viiksipaketin jonka olin jättänyt varastoon..
siinä oli näytön namiska out...
tietsikka spräy voipi auttaa... luulen... eikä viiksen vaihto...
Northstar
kokemjne kirjoitti:pelkän viiksen voi vaihtaa . tonis takeover kaupittelee koko paketteja asialliseen hintaan , mutta paketti ei välttämättä kelpaa kokonaisena , joten tiukan viiksen joi irrottaa paketista ja siirtää omaan . silloin tietokone ei huomaa mitään.
Tonis Takeover on kiinni,ollut jo jonkin aikaa..Sairastapauksen vuoksi.Yritin soittaa Jennille,mutta en tavoittanut.
Gonzales
Viesti Kirjoittaja Gonzales »
Vilkkuviiksiongelmiahan on runsaasti myös laatuautoissa. Kuten Peugeoteissa.
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Missä päin tarve,lähden tänään kohti Oulua,Loimaalta. 0400842497
Paketin voi vaihtaa,omaan vaihtanut ja toimii,2 koppaseen hiukan helpompi
kaselin
Viesti Kirjoittaja kaselin »
Uusia ja reirattuja com2000 myydään http://www.peugeotpartsforsale.com" onclick="window.open(this.href);return false;
uuno
Täytyy tähän sanoa että kaksi c5:ttä menny täs paaliin rattiviiksineen...
Gonzales
uuno kirjoitti:Täytyy tähän sanoa että kaksi c5:ttä menny täs paaliin rattiviiksineen...
Hyvin sanottu. Vähän, mutta asiaa.
DSuper5
Viesti Kirjoittaja DSuper5 »
Mulla ollut samaa ongelmaa ja nyt pahentunut. Vilkuttaa KOLME kertaa, sitten loppuu. Naksutustakaan ei kuulu (pitäisikö kuulua?). Samalla on oire, että jos on käännetty ajo-kaukovaloasentoon, putoaa pitkät pois päältä ja mittarivalaistus sammuu. Saakelin ärsyttävä pimeällä. Vaihdoin toisen viiksen ja vielä kokonaisen viiksiyksikön, oireet silti liki samat. Siksi aloin miettiä, onko tässä pelkästä viiksestä kyse vai jostain muusta. Help. Auto on C5 2,0i 2003
D Super 5 1972
CX 2,5D 1985
BX 19 Digit 1985
BX 1,9TGD Van 1990
XM 2,5TD Break 1996
uuno
Laikuuttani en ole vielä tehnyt vilkkuviikselle mitään....
Northstar
Paskojahan nuo katkaisijat on kaikki..On käsittämätöntä että noin huonolaatuisia päästetään markkinoille.
Eli riski saada jostain purkuautosta "samanlainen" on suuri.Uusi COM 2000 taas ylittää auton arvon,joten itse kokeilisin "Kiinan tavaraa"..
Mutta varovainen pitää olla kun tuon paketin avaa,ettei osat katoa tai rikkoudu..
