2005 C4 naksuu ja paukkuu parkissa
IJN
Re: 2005 C4 naksuu ja paukkuu parkissa
Viesti Kirjoittaja IJN »
Kai se pauke loppuu kun lämmöt tasaantuu, eikä jää parkkiin paukkumaan yötäpäivää? :shock:
Pakoputken lämpöelämiset ja katin tienoo erityisesti voisi paukkua.
sitikkaporo
Pitääkö sun tilata lähipappi siunuuttelemaan auto :mrgreen:
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Voisko nuo molemmat johtua omaa elämäänsä elävästä bensahuurujen takaisinkierrätysventtiilistä? Kokeilepa ottaa siitä liitin irti. En nyt muista missä se nelkussa on...
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
Melkein lähipappia tai muuta konitohtoria minäkin ensimmäiseksi..
Kuinka taajaan se tuota pauketta pitää? Lämpötilalla tai sen muutoksella mitään vaikutusta aiheeseen ? Akun napaa irti ja jos vielä paukkuu niin sitten on kyllä henkimaailman juttuja.. (tankki tietysti ainut missä jotain elämää voinee ilman sähköäkin olla??
Gonzales
Viesti Kirjoittaja Gonzales »
Lahti411 kirjoitti:Kyllä se naksuu ja paukkuu ihan yötä päivää. Ja vaikka en olisi viikkoon autolla ajanut, niin siinä se vaan poksahtelee pihalla seistessään.
Saattapi jopa sitroenpiireissä olla melkolailla harvinainen tapaus. Kivi jousen välissä?
IJN
Onhan näissä ihmeitä. Viime aikoina olen monasti virponut sitikan ovipeilit ja kattokaiteen pensaasta tempastulla oksanpätkällä tuoreeks terveeks, silminnäkijöiden ihmetykseksi. Syy on siinä että siellä asuu joku hämähäkkiperhe joka rakentaa hienot verkot joka yö uusiksi, ne on kätevä poistaa oksalla. Kokeilin paineilmaakin huvikseen mutta niin on lujaa siimaa että heilui vaan muttei hajonnut. Eikä sillä tulleet asukit ulos peilin sisältä.
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Oisko iskarin yläpäät huonot ja jouset katkeilee tai hakee paikkaansa?
Se ei ole vielä tullut selväksi että paukahtaako se kerran, pari vai paukuttaako se koko yön?
jts88
Viesti Kirjoittaja jts88 »
Nyt kuulostaa hauskalta! Tankin korkki irti ja pahat henget ulos :lol:
Ooppelipeli
Gonzales
IJN kirjoitti:Onhan näissä ihmeitä. Viime aikoina olen monasti virponut sitikan ovipeilit ja kattokaiteen pensaasta tempastulla oksanpätkällä tuoreeks terveeks, silminnäkijöiden ihmetykseksi. Syy on siinä että siellä asuu joku hämähäkkiperhe joka rakentaa hienot verkot joka yö uusiksi, ne on kätevä poistaa oksalla. Kokeilin paineilmaakin huvikseen mutta niin on lujaa siimaa että heilui vaan muttei hajonnut. Eikä sillä tulleet asukit ulos peilin sisältä.
Melko harvinaista että tällä palstalla syyllinen on hämähäkki eikä nainen tai homoseksuaali. Jousituksen tarkkailuun päin kuitenkin voisin ajatella naksumisviasta kärsivää ohjaavani.
mikaeli
Viesti Kirjoittaja mikaeli »
Menee nyt erimerkkisen kokemuksien perusteella, mut ameriikan ihme osaa pitää erikoisia äänia ja haisee välillä bensa. Syy on (kai) tankin päällä oleva luukku ja siinä osa jota epäilen paineventtiiliksi tms. En saanut sitä helposti voyagerista irti joten annetaanpa pulputtaa ja pihahdella sen. Liittyy lämpötilavaihteluihin, eli siis tankin paineen muutoksiin. Tuo bensan/höyry tilan ja paineen muuttuminen kai on ainut mikä autossa voi pidempiaikaisesti ääntä aiheuttaa parkissa ollessa, jos akku ei tyhjene(sähkölaite päällä).
Helppo testata, johtuuko bensasta, tankin korkki raolleen ja jos sitten on hiljaa "vika" luultavimmin tankin huohotussysteemissä tai/ja korkissa tms.. Oma on hiljaa korkki raollaan, korkki kiinni elää omaa elämäänsä.
Yhessä xantiassa kattopelti paukkui ja ajoittain rämisi ajaessa lämpötilan muutosten mukaan, syytä en koskaan selvittänyt, kun ei haitannut ajoa...
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
