C5 X7 ilmastoinnin puhallin
Kake
Viesti Kirjoittaja Kake »
Minulla 2011 mallinen C5 jossa ilmastoinnin puhallin ei lähde käyntiin. Tarkistin konehuoneen sulakerasiasta sulakkeen F11, joka näyttää olevan kunnossa mutta sen vieressä sellaisen muovisen ritilän alla on valkoinen "levy" joka on rele tms niin se on murtunut pitkittäin. Onko neuvoa voiko se aiheuttaa ko. puhaltimen toimimattomuuden ja voiko sen mahdollisesti vaihtaa vai meneekö koko sulakerasia uusintaan jos siinä on se vika?
Teuski
Re: C5 X7 ilmastoinnin puhallin
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Veikkaisin kuitenkin puhaltimen nopeudensäätöyksikköä.
Löytyy kuskin jalkatilasta alimman peitemuovin irrottamalla. Työnnä käsi kaasupolkimen yläpuolelle ylös. Säätimelle menee 4-johtoinen liitin. Säädin lähtee kiertämällä pois paikaltaan.
Sitikan säädin Motonetissä n. 80€, kakkoskorisen Mersu Sprinterin säädin on oikeasti sama mutta Motonet myy sitä halvemmalla.
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
Mä laittaisin pelimerkit sille sulake boxin releelle. Ennenkuin kaivelet sen säätimen sieltä saatikka haet uutta niin mittaa että sille säätimelle tulee 12V syöttö aina ja myös niinkuin kuorma päällä.
Liitin on siinä kaasupolkimen liki muovin takana ja menee siitä kyseiselle säätimelle.
Kake
Kiitokset neuvoista. Sieltä se vika löytyi nopeudensäätöyksiköstä.
Teuski
Hieno homma! Painin itse saman ongelman kanssa kesällä.
Kiinansäätimet ovat muuten ihan kuraa, ennemmin kannattaa ostaa vaikka käytetty orkkissäädin purkuautosta.
