peruutuskamera
maakiitoalus
peruutuskamera
Moi.
Oletteko asentaneet minkälaisia peruutuskameroita C5 farkkuun..? Motonetistä hain sellasen johdollisen, missä on rekisterikilven pohjassa kamera. Ongelma oli heti se, ettei kilpi mahtunut pohjaan. En viitsi rupee pilkkoo kilpeä, joten vien takaisin. Onko langattomista kokemuksia?
Re: peruutuskamera
Samaa olen miettinyt, mutta mitään en ole asentanut. Pystyperäisessä takalasi kuraantuu hetkessä, miten siellä kameran linssi mahtaisi pysyä näkökykyisenä muuten kuin kauniina kesäpäivänä kaukana hiekkateistä. Jos kamera olisikin luukun sisäpuolella ja katselisi ulos lasinpyyhkimen toimialueen läpi, onnistuisikohan?
Re: peruutuskamera
Itse asensin aikanaan C5 III Toureriin kameran mallia eBay. "Huimat" 15e tms. taisi koko setti maksaa ja vielä valikoin sellaisen jossa monitori vedetään keulalle yhdellä ohkasella johdolla, jossa kulkee niin syöttöjännitteet kuin videosignaalitkin saman narun sisällä = helppo vetää kabiinin läpi kuskin puoleisten kynnyslistojen alla. Kameran itsensä asensin mahd. keskelle kontin avausnapin viereen ja virransyöttö koko järjestelmälle oli helppo ryöstää per.valosta. Erityisen tarpeen tuo kamera oli as.vaunua koukkuun peruutettaessa, nyt tuo sujui näpsästi yksinkin ilman emännän "neuvomisia"
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Re: peruutuskamera
Kiinan langatonta koitin X7aan, mutta kuvanlaatu oli huono. Lähetin luukun sisällä ja vastaanotin radion takana, varmaan liikaa esteitä.
Toisaalta kaappasi välillä kuvan esim. vastaantulevasta rekasta useaksi sekunniksi
Re: peruutuskamera
Itse pohdin myös tuota langatonta, joskos as.vaunun persuuksiin asentaisi moisen ja näin näkisi mitä siellä vaunun takana on. X7 aikaan vieläpä automaattisena s.e. kun auto huomaa vaunun olevan kytkettynä, niin kamera näyttäisi autom. sitä vaunun kameraa, eikä auton omaa. Mutta jäi tuolloin vain ajatuksen tasolle ja X7:kin jo lähti talosta, itse asiassa jopa se tuon jälkeinenkin on kerennyt jo vaihtua edelleen seuraavaan
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
maakiitoalus
Re: peruutuskamera
Tuli sitten rikottua motonetista ostettu paketti, niin asensin peruutuskameran autoon, eli rekisterikilpipohjassa on kamera ja näyttö eteen.
Näytölle otin virran tupakansytyttimen sulakkeesta kaapparilla ja kameraan virran peruutusvalosta. Hyvin toimii langallinen versio.
Vaunun kanssa peruuttettaessa paras on antaa emännälle puhelin käteen, niin ohjeistus toimii paremmin kun viittomalla
Re: peruutuskamera
Tähän löytyy muuten ihan hyviä, ilmaisia appejakin. Wanhaan kännykänraatoon asennetaan appi, teipataan se vaunun takaikkunaan ja omalla kännyllä otetaan sitten yhteys tuon wanhan muodostamaan wlan-verkkoon => sulla on omassa kännyssä langaton "videovalvonta" sinne vaunun taakse, mitähän siellä näkyykäänmaakiitoalus kirjoitti:Vaunun kanssa peruuttettaessa paras on antaa emännälle puhelin käteen, niin ohjeistus toimii paremmin kun viittomalla
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Re: peruutuskamera
Ostin E-villeltä Wifi peruutuskameran joka käyttää puhelinta näyttönä, kuvalaatu oli ihan ok muttei ole toimiva konsepti käytännössä kaikkine verkon vekslaamisineen, spotify ym pimenee jne (paitsi jos toisiaan käyttäisi siihen omaa puhelinta "näyttöä"). Sitten ostin samalta firmalta langallisen mallin joka on ainakin hintaansa nähden mainio, varsinkin pimeällä.
Oli ensin Megane farmarin tavaratilan katossa, heti lasissa takana, mutta tämä ei ollut toimiva ratkaisu koska viiston luukun takia jää liikaa näkemättä. Nyt on siiretty kilven yläpuolelle, näkyy koukku jne. Likantuu joo mutta auto on niin hankala pysäköidä muuten etten millään viittisi olla ilman kameraa.
Re: peruutuskamera
Vähän paremmissa automerkeissä tuo kameran liikantuminen ei ole ongelma..
https://youtu.be/37ZlyypzsIA" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: peruutuskamera
Pakettiautomallisissa takseissa on pitkään ollut erilaisia läpällisiä ja lämmitettäviä kameroita, ovat vaan aika isoja ja rumia, esim:
https://automasa.fi/tuote/peruutuskamera-pro/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: peruutuskamera
Kuten esim. Nissan QashqaiNorthstar kirjoitti:Vähän paremmissa automerkeissä tuo kameran liikantuminen ei ole ongelma..
Tuossa nykyistä faceliftattua J11 mallia edeltävässä meinaan oli myös pesurinsa takakameralle, sillä pimeän kulman varoitin perustui tuon kameran toimintaan. Nykyisessä faceliftatussa J11 tuon varoittimen toimintaa on muutettu kyljen tutkille, joten tuo takakameran pesurikin on voitu jättää pois
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
