Xsara Picasson flekti käy useasti
villej
Viesti Kirjoittaja villej »
Xsara Picasso 1.6 bensa 2007
Auton kun käynnistää niin ei mene aikaakaan kun flekti lähtee käyntiin pariksi sekunniksi ja sammuu.
Menee taas parikymmentä sekuntia ja sama toistuu. Lämmöt normaalit.
eli flekti vaan lähtee käyntiin tasaisin väliajoin.
olli__o
Re: Xsara Picasson flekti käy useasti
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Onko havaintoa kuinka suurella nopeudella pyörii, esimerkiksi ilmastoinnin ollessa päällä joissain pyörii koko ajan puolinopeudella tai joissain vain tarpeen mukaan, mutta se voisi olla usein, eikä kylmähkössä kelissä tarvetta pitkään käyttöön?
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Koska huomaat sen flektin pyörimisen niin oletan, että kyse on nopeasta nopeudesta. Eli luultavasti hidas nopeus ei toimi ja sen takia välillä käy iso nopeus ilmastoinnin paineiden noustessa liian suureksi.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
villej
Hurahtelee siis jatkuvasti noin 20 sekunnin välein tyhjäkäynnillä.
ei väliä onko kylmä tai kuuma kone tai ilma.
T: Ville
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ota ilmastointi pois päältä ja testaa uudelleen . johan tuo pelkällä logiikalla pitäisi selvitä .
jos vielä toistaa saman ilman ilmastointia niin sitten voi ihmetellä enemmän.
villej
Otin ilmastoinnin pois ja flekti ei enää käynnistynyt.
Ilmastoinnin kanssa flekti käy noin puolen minuutin välein.
kokemjne
normaali ilmiö . toimiiko ilmastointi muuten oikein
villej
Kyllä toimii muuten.
olli__o
Onko mitään arviota onko kyseessä puolinopeus vai täysi kun tuuletin käy (Josko se puolinopeus puuttuisi kokonaan etuvastuksen vian takia?) Diagnostiikkatesterillä olisi helppo kokeilla.
En löytänyt kuvia Picassosta, mutta tuossa esimerkki miten ne Xsarassa on:
https://www.youtube.com/watch?v=WRmBdgAViuI" onclick="window.open(this.href);return false;
Northstar
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Flekti käynnistyy kun paineet ilmastointijärjestelmässä nousee yli tietyn rajan.Olisiko äskettäin täytetty,ja hieman liikaa kaasua?Toinen vaihtoehto on jo täällä mainittu hiljaisen nopeuden puuttuminen..Kannattaa selvittää asia,koska isot lämpötilan/paineen vaihtelut eivät tee hyvää lauhduttimelle,(Jotka yleensä tuon ikäisissä autoissa heikkokuntoisia,)Lauhduttimen "ripojen" puuttuminen heikentää myös lämmön siirtymistä,ja nostaa paineet nopeasti.
villej
Täytyypä mittailla. Täysiä se hörähtelee eli tyhjäkäynnillä mittarivalot himmenee hetkeksi kun lähtee käyntiin.
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Eihän kylmäkonetta taas seuraavaan 8kuukauteen kukaan tarvi.
Flektitkin saa hetken hengähtää kun AC=OFF
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Mustis kirjoitti:Eihän kylmäkonetta taas seuraavaan 8kuukauteen kukaan tarvi.
Nythän sitä juuri tarvitaan erityisesti, kun kuivattavaa riittää.
villej
Huomasin että kun pidin ecomoodilla niin ikkunat huurtuivat. Joten ac päällä ajelen.
Katsoin sisälle ja siellä komeilee vain yksi vastus. Voiko tuo olla rikki vai toimiiko ollenkaan jos vastus rikki?
