Kuka myy hydraulijärjestelmässä olevaa 3-haaraa?
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
Kyseessä hydraulijärjestelmän paluupuolella oleva 3-haara. Reiät noin 4 mm:n halkaisijalla.
Klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi.
r_a_n_u
Re: Kuka myy hydraulijärjestelmässä olevaa 3-haaraa?
Jos jollakin moisia ylimääräisinä syystä tai toisesta, niin vastauksia tänne tai
sitikka PISTE bx SYKKYRÄ gmail PISTE com
Tarvittaessa otan yhteyttä puhelimitsekin, kunhan laitat numeron tuohon sähköpostiin.
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
https://www.ahlsell.fi/34/tyokalut-ja-t ... t18000532/" onclick="window.open(this.href);return false;
jean-michel
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
Saisiko tuota askarreltua jostakin vesikalusteen liittimestä, niissähän on vaikka minkälaisia vaihtoehtoja. Y-haaraa tuskin löytyy, mutta t ja jos siihen laittaisi letkuyhteet perään? Messingin luulisi kestävän vähän hydeöljyä myös.
MattiH
Viesti Kirjoittaja MattiH »
tuommonen on Sitronen Oy:n hinastossa,
BX SÄILIÖN KORKIN Y-HAARA 527014 14,8 Eur
Onko tämä oikea osa?
tuossa toinen kauppa
https://www.chevronics.co.uk/product/bx ... ts-xantia/
C5 V6
BX 16 Valve
r_a_n_u
Tuo jälkimmäinen ilmeisesti on just sellainen, mistä kysyin.
Korkin t-haarakin saattaa jotenkin sopia.
Osan sijainti vasemman etujousen alapään lähellä.
Suunnilleen tuossa kohtaa.
Sitrosellekin lähetin tänään kyselyn tuon saman kuvan kera, joka ensimmäisessä viestissäni on. Vielä sieltä ei vastattu.
r_a_n_u
Sitronen toimittaa hyd. järj. 3-haaran
r_a_n_u kirjoitti:Kyseessä hydraulijärjestelmän paluupuolella oleva 3-haara. Reiät noin 4 mm:n halkaisijalla.
Sitroselta tuli vastaus. Lupasivat toimittaa.
olli__o
Viesti Kirjoittaja olli__o »
r_a_n_u kirjoitti:Tuo jälkimmäinen ilmeisesti on just sellainen, mistä kysyin.
Noissa kahdessa (sitronen ja chevronics) oli mainittu sama Citroenin varaosanumero, eli ilmeisesti sama osa, vaikka olisikin eri paikasta.
r_a_n_u
olli__o: Noissa kahdessa (sitronen ja chevronics) oli mainittu sama Citroenin varaosanumero, eli ilmeisesti sama osa, vaikka olisikin eri paikasta.
r_a_n_u: Kiitos tarkennuksesta.
Usein kyllä olen siinä säiliön korkin y-haarana nähnyt t-mallisen osan.
r_a_n_u
Siis tällaisen
Ja kuten kuvasta on todettavissa, niin tuon mallinen siihen huomattavasti paremmin sopiikin.
r_a_n_u
Re: Sitronen toimittaa hyd. järj. 3-haaran
Aiempi viesti ti 13.10.2020 Sitroselta tuli vastaus. Lupasivat toimittaa.
Tänään to. 15.10.2020 tuli Sitroselta uusi vastaus. Eivät enää toimita ko. osaa.
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
https://drxantia.com/index.php/en/vm-ca ... B&keyword=" onclick="window.open(this.href);return false;
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Mustis
2.2hdi.n alipaine letkuissa saattoi olla tommonen, koitan muistaa tarkistaa v.kon loppuna.
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Just vähän aikaa sitten tilasin noita joitain kappaleita yhteen projektiin. Voisi löytyä ylimääräinen jos tarvetta. Istuvuus mallia tiukka eikä vuoda.
Laita YV:tä jos tarvis ;)
r_a_n_u
Nyt, juuri äsken ne viimein tulivat. Ja - pienen pelon tunteen kanssa sen postilähetyksen avasin.
Oli postin kirjekuoressa ja saatteena:
Hyvä asiakkaamme
Pahoittelemme, että oheinen teille osoitettu postilähetys on vahingoittunut postinkäsittelyssä...
Kirjekuori, jossa osat olivat, oli repeytynyt. Mutta mikä tärkeintä: Osat olivat ok.
Joten kiitos vielä tätäkin kautta lähettäjälle.
Terveisin r_a_n_u
