C3 1.1
klaak
C3 1.1
Viesti Kirjoittaja klaak »
Onko kellään kokemusta/tietoa sitkikka C3 jossa on 1.1 kone? Olen ostamassa vuosimallin 2008 autoa, kannattaako?
Roplaaja
Re: C3 1.1
Viesti Kirjoittaja Roplaaja »
Onko tuo se kakkosversio jossa on vinot lamput. Olin vuosi sitten ostamassa pojan perheeseen C3 II kuljinta jossa TU1 A moottori HFV. Se on pelannut hyvin kun sen sai ensi toimivaksi patongista saamalla ohjeelle. Talvella se sammui pian ajoon lähdön jälkeen. Vika termarikotelon suunnittelussa. Sinne jäi ilmakupla ja enturi ei ollut kosketuksessa nesteeseen. Kun laitoin siihen pidennetyn lämpöanturin niin vika katosi heti. Se on vähän harvinaisempi malli joten pakoputkeakaan ei nöydy helposti.
