Ilmaa talliin
Northstar
Ilmaa talliin
Ajatus hankkia isompi kompressori ja rakentaa paineilmajärjestelmä autotalliin.Tässä tapauksessa tulisi siis kiinteät asennukset,eli putket katonrajaan ja tarvittavista kohdista alas työtasoille.Onko ajatuksia edullisesta helposti asennettavasta systeemistä?Meillä töissä (80 luvulla rakennettu tila) tuo on tehty rautaputkilla joihin kierteytetty liitokset ja T-kappaleet.Mutta on aika hankalan näköinen systeemi..Voisiko käyttää kuparisia vesiputkia?Helmiliitoksethan ovat aika kestäviä..
kokemjne
Re: Ilmaa talliin
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
kaverille verstaalle on kaikki putkilinjat tehty muoviputkella , liitokset ovat myös muovia . useita ulosottoja jokaiselle paineilmaa tarvitsevalle kohteelle . koska kyseessä on korjaamo niin ilmalle on suuri tarve ja kompura on mitoitettu sen mukaan , ite ehdotin ruuvikompuraa ,mutta herra oli tapansa mkaisesti jääräpää ja valitsi kuitenkin mäntäversion kuivurilla . no melumäärä on sitten sen mukainen .
muoviputkia suosittelen . käsiteltävyys on helpompaa kuin metalliputkilla . ja kestää.
Northstar
Re: Ilmaa talliin
Tarkoittaa ilmeisesti muovisia vesiputkia?Minullakin tietysti tekisi ruuvikompuraa mieli,mutta hinta korkeahko,sitäpaitsi teen kompuralle oman tilan tallin ulkopuolelle säästääkseni tallin lattianeliöitä.Joten meteli ei haittaa.Tässähän on kyseessä harrastekäyttö,koska työpaikalla voin tehdä isommat hommat mihin vuorokauden aikaan tahansa.
Hessu
Re: Ilmaa talliin
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Omaan talliin tehtiin ihan vesijohtoputkella LVI-urakoitsijan toimesta, eli sähkösinkitty teräsputki ja puristusliitokset. Systeemissä on sellainen innovaatio että pystysuora nousu kompuralta katonrajaan (reilu 3 metriä) on 2" paksuseinäistä putkea eli ulkohalkaisija 60,3mm. Paineilman tulo on sivusta ja pohjassa on vesityshana. Ilman virtausnopeus noin isossa putkessa on hidas ja putki aina hiukan kylmempi kuin tuleva paineistettu ilma. Toimii siis vedenerottimena ja varsin hyvin mielestäni toimiikin.
Sitruunaseppä
Re: Ilmaa talliin
Tuollainen löytyi; https://www.theseus.fi/bitstream/handle ... sAllowed=y" onclick="window.open(this.href);return false;
Opinnäytetyössä on eri laitteitten kulutuslukuja ja periaateratkaisuja. Kondenssiveden poisto ja linjaston rakentaminen niin, että sen kuntoa pystyy tarkastamaan oli ainakin multa unohtunut juttu. Päivän teemoihin liittyvä asia, virukset, niiden koko on yksi pienimmistä partikkeleista, mitä taulukoissa mainitaan.
Northstar
Re: Ilmaa talliin
Sitruunaseppä kirjoitti:Tuollainen löytyi; https://www.theseus.fi/bitstream/handle ... sAllowed=y" onclick="window.open(this.href);return false;
Huh,huh..On ainakin aika perusteellinen selvitys.. :D
En ehkä tarvitse ihan noin korkeateknologista laitteistoa..
