HDMI-TV- DVD
C4_robotti
HDMI-TV- DVD
Paketti on tämä: Tv+vahvistin+pari kautinta+basso+dvd-player+Elisa Viihde-boxi.
1) TV päälle, sitten DVD: HDMI1-linja tulee automaattisesti päälle. Ok.
Sitten DVD kiinni.
2) TV päälle, sitten Elisa Viihde. HDMI2-linja ei aukeakaan automaattisesti, vaan TV:stä pitää erikseen valita HDMI2 tulo. Sitten pelaa.
Miksi näin?
Sitten DVD kiinni.
Miksi näin?
Re: HDMI-TV- DVD
Oisko dvd-soittimessa ja telkkarissa hdmi-cec, mutta Elisa viihdelootassa ei. Hdmi-cec avulla voi mm. ohjata telkkarin kaukosäätimellä dvd-soitinta (ohjaussignaali menee hdmi-piuhan kautta), ja se osaa myös komentaa lähteen automaattisesti näytössä jos lähdemasiina kytketään päälle.
Sitten taas toisaalta kysyn mikset kytke noita lähteitä suoraan vahvistimeen hdmi-johdolla kun sellainen käytössä, ja vahvarista vain yksi hdmi-piuha telkkariin?
C5 HDi 240 Tourer
C4_robotti
Re: HDMI-TV- DVD
Täytyypä kokeilla uudella piuhoituksella.
Re: HDMI-TV- DVD
Meillä 99% katselusta kun tapahtuu Elisa Viihteen premium-boxin kautta, niin telkan päälle laittaminen laittaa autom. myös boxin päälle. Samaten esim. kanavien vaihtaminen onnistuu TV:n kaukkarilla, joka käskee boxia vaihtamaan kanavaa jne
Weinsberg CaraOne 550 UK -24
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
C4_robotti
Re: HDMI-TV- DVD
Tuo oma paketti on öbaut 10 vuotta vanha. Jos aikaisemmilla kytkennöillä katselee, niin telkkarin ohjaaminen tapahtuu Elisa Viihteen kaukosäätimellä. Tv:n kaukosäätimestä laitetaan vaan ääni jollekin tasolle. Ja Elisan kakella loput.
Kokeilin laittaa dvd:n ja Elisan hdmi:t suoraan vahvarille ja siitä linja telkkariin. Ei toiminut toivotusti. SONY on merkki kaikissa laitteissa.
C4_robotti
Re: HDMI-TV- DVD
Ja oli siellä optinen linja myös vahvistimelta tv:lle. Kokeilin sen kanssa ja ilman. Ei toiminut. Olisiko laitteiden iällä vaikutusta?
Re: HDMI-TV- DVD
Vanhimmissa hdmi-vahvistimissa ei saanut ääntä jäämään vahvistimeen vaan ne toimivat vain "tyhminä" hdmi-kytkiminä telkkarille. Eli ääni piti vetää erikseen joko digitaalisena (coax/opt) tai analogisena kuvalähteestä. Ehkä sulla on niin vanha vahvistin. Toisaalta jos kytket optisella dvd-soittimen/elisa-viihde-boksin vahvistimeen, niin äänen pitäisi kuulua. Asetukset tietysti kannattaa tarkistaa sekä vahvistimen että kuvalähteen päästä. Eihän nämä ole amatöörille kauhean helppoja säädettäviä...
C5 HDi 240 Tourer
Re: HDMI-TV- DVD
Vähän asian vierestä kommentoin kun en tiedä miten tellusta siirretään ääni vahvariin nykyään mutta tuohon optiseen-/toslink-kytkentään sellainen huomio ettei se sitten siirrä monikanavaääntä. Ei riitä kaista, toki muuten on ihan pätevä väylä bittisoundin siirtämiseen.
Miksi muuten television ääni pitäisi saada siirrettyä vahvistimeen? Eikö tellun tehtävä ole vain näyttää kuvaa = toimia näyttönä? Ja ääni menee suoraan vahvistimeen lähteestä. Vai olenko mä nyt ihan pihalla siitä mistä puhutaan?
Re: HDMI-TV- DVD
Optinen/toslink siirtää ihan hyvin monikanavaääntä, tavallinen Dolby Digital tai DTS menee siitä läpi heittämällä. Hires-äänet ei mene läpi koska liitännän standardi on rampautettu. Teknisesti toimisi sekin ongelmitta jos vain olisi halua, mutta tämä herkku jätetty hdmi-liitännän "iloksi".kaseva kirjoitti:Vähän asian vierestä kommentoin kun en tiedä miten tellusta siirretään ääni vahvariin nykyään mutta tuohon optiseen-/toslink-kytkentään sellainen huomio ettei se sitten siirrä monikanavaääntä. Ei riitä kaista, toki muuten on ihan pätevä väylä bittisoundin siirtämiseen.
Itse koen simppelimpänä kytkeä ääni- ja kuvalähteet aina vahvistimeen jos sellainen käytössä. Telkkari toimii sitten monitorina. Toki nykyisten älytöllöjen aikaan tämä ei aivan niin puhdasoppisesti toimi kun se itse töllökin on aika merkittävä kuva- ja äänilähde. Tämä kytkentätapa vaatii tietysti sen että vahvistin on oltava aina päällä.
C5 HDi 240 Tourer
Re: HDMI-TV- DVD
Vahvistinhan käynnistyy siinä vaiheessa, kun telkkari sen käskee käyntiin HDMI:n kautta.Xantippa kirjoitti:Tämä kytkentätapa vaatii tietysti sen että vahvistin on oltava aina päällä.
Re: HDMI-TV- DVD
Jos hdmi-cec -ohjausta haluaa käyttää niin toki näin. Logitech Harmony Ultimate -kapulan kanssa tuosta hdmi-ohjauksesta on vaan haittaa. Hdmi-cec kun toimii "fiksusti" ja esimerkiksi sammuttaa vahvistimen jos haluan siirtyä tv-katselusta musiikinkuunteluun.laakeri kirjoitti:Vahvistinhan käynnistyy siinä vaiheessa, kun telkkari sen käskee käyntiin HDMI:n kautta.Xantippa kirjoitti:Tämä kytkentätapa vaatii tietysti sen että vahvistin on oltava aina päällä.
C5 HDi 240 Tourer
C4_robotti
Re: HDMI-TV- DVD
Laitoin laitteet hdmillä vahvarille ja sieltä yksi linja tvlle. Ei toimi, ja optinen kaapeli vahvarin ja tvn välillä pois. No optinen kiinni, niin tvn sai ohjattua vahvarin kaukosäätimellä ja äänet kuului niinkuin pitikin. Blueray/dvd player käyntiin, ja äänet tulikin vain tvstä.
Viihde 1- minä 0. Kädet ylös, ei tuu mitään.
Re: HDMI-TV- DVD
Minäkin aikoinaan tappelin noiden kanssa enkä saanut toimimaan kaikilla hdmi-kytkennöillä. Samsung töllö ja ymmärtääkseni vain yksi hdmi-liitäntä tuki cec:iä.
Kyllästyin kikkailuun ja nyt on ollut kaikki vehkeet töllössä hdmi:llä ja töllöstä vain optinen vaihvarille. Eli sama mitä katsoo töllöstä, niin voi kuunnella joko töllön tai sitten vahvarin kautta. Ja tulee monikavana.
Tein myöhemmin mökilläkin saman homman kun piti joka kerta ihmetellä miten saa karaokevehkeet toimimaan
Edit: Juu ja kaukkareita on sitten kotona sohvan rahilla käytössä 8kpl
Tai 9 jos kiinan android-boxia käskytän vielä erilaisella...
Re: HDMI-TV- DVD
Onhan siellä HDMI-CEC kytkettynä päälle ja onhan HDMI-kaapeli sitä tukeva? LG:n telkkari, Yamahan AV-vahvistin ja Sonyn BD-soitin tulevat melko hyvin juttuun keskenään ihan tuollaisella ja yleensä pärjää TV:n kaukosäätimellä. Joskus on BD-soittimen kauko tullut avuksi otettua jossain spesiaalitapauksissa tai kun ei ole muistanut CEC:n olemassaoloaC4_robotti kirjoitti:Laitoin laitteet hdmillä vahvarille ja sieltä yksi linja tvlle. Ei toimi, ja optinen kaapeli vahvarin ja tvn välillä pois.
Re: HDMI-TV- DVD
Ei niitä monikavaääniä kannata sieltä telkkarin kautta edes yrittää kierrättää jos töllö on vähänkään jo vanha, ne kun ei optisesta liitännästä huolimatta tajua dts signaalista hölkäsen pöläystä. Oikeanlainen hdmi piuha vehkeiden välille ja asetuksista kattoo ne cec säädöt kohilleen ja laittaa ne optiset piuhat yksitellen joka vehkeestä sinne vahvariin kiinni. Uutiset voi sitte kuunnella töllön kajareista. Ei oo kyllä yhtää ikävä aikoja kun piti säätää ja sählätä boksien, soittimien sun muiden ylimäärästen vehkeiden kanssa. Nyt homma hoituu niin näppärästi että töllöstä netflix päälle tai pc:ltä ladatun leffan striimaa wifillä töllöön ja siitä uudenkarheasta töllöstä äänet vahvarille optisella piuhalla. Ja kun kotiverkon vehkeet tajuaa 5G taajuuksien päälle niin ei tipaha vehkeet ns. langoilta ihan sama mitä sieltä kammarin pc:ltä tuuttaa olkkarin töllöön
Ooppelipeli
Re: HDMI-TV- DVD
Meillä ei tajua telkkari mistää 5G-taajuuksista mitään, mutta ihan hyvin sinne toistettava materiaali ui joko antenni- tai ethernet-piuhaa pitkin. Uutisetkin kuuluvat samoista kaiuttimista kuin kaikki muukin. En kyllä ymmärrä, miksi televisioihin on edes jotain kaiuttimentapaisia integroitujts88 kirjoitti:Uutiset voi sitte kuunnella töllön kajareista. Ei oo kyllä yhtää ikävä aikoja kun piti säätää ja sählätä boksien, soittimien sun muiden ylimäärästen vehkeiden kanssa. Nyt homma hoituu niin näppärästi että töllöstä netflix päälle tai pc:ltä ladatun leffan striimaa wifillä töllöön ja siitä uudenkarheasta töllöstä äänet vahvarille optisella piuhalla. Ja kun kotiverkon vehkeet tajuaa 5G taajuuksien päälle niin ei tipaha vehkeet ns. langoilta ihan sama mitä sieltä kammarin pc:ltä tuuttaa olkkarin töllöön
C4_robotti
Re: HDMI-TV- DVD
-mikä ihmeen hdmi-cec?
-vain tv:ssä ja vahvistimessa on optiselle liitäntä
Re: HDMI-TV- DVD
Kannattaisiko kuitenkin puhua 5GHz, ennemmin kuin 5G ettei tule porukalla väärinkäsityksiä aiheestajts88 kirjoitti:Ja kun kotiverkon vehkeet tajuaa 5G taajuuksien päälle niin ei tipaha vehkeet ns. langoilta ihan sama mitä sieltä kammarin pc:ltä tuuttaa olkkarin töllöön
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Re: HDMI-TV- DVD
HDMI CEC on HDMI kaapelin kautta välitettävien "ohjausbittien" standardi ja se sinulla TV:ssä ja DVD:ssä toiminee, jos kerran telkkari osaa vaihtaa oikean HDMI tulon. Ilmeisesti Elisan perus viihdeboksissa se ei toimi - ihan alkujaan oli käytössä, mutta sitten Elisa keksi "näppärän" tavan parantaa jumiutuvia kökköjä päätelaitteita: resetoidaan se boksi "joka yö", mutta siitä seurasi että TV käynnistyi samalla ja ensin sitä koitettiin poistaa erilaisilla kikkailuilla, mutta tuo ominaisuus otettiin pois käytöstä ohjelmallisesti (ja pyynnöistä huolimatta ei ole palautettu tai tehty käyttäjän valittavaksi)C4_robotti kirjoitti:-mikä ihmeen hdmi-cec?
HDMI CEC mahdollistaa sen TV:n käynnistämisenkin, kokeile laittaa vain pelkkä DVD päälle ja toistamaan josko myös TV käynnistyy ja on oikeassa HDMI tulossa, itsellä ainakin Chromecast käyttäytyy noin: laittaa vain läppäristä Cast päälle ja TV käynnistyy oikealla HDMIllä) Mutta tässä(kään) TV ei sammu, vaikka castaamisen lopettaa.
Tuo on siis Elisan viihdeboksin vika/ominaisuus, ilmeisesti ottamalla paremman Premium version ja siihen kuuluvan paremman boksin se voisi toimia.
(Ja HDMI:n kautta voi välittää monia muitakin bittejä kuin kuva ja ohjaus, eli ääntä ja verkkoa sekä myös neuvottelevat/tunnistavat laitteen ja resoluutionkin sen kautta, Useita eri versioitakin on olemassa vaikka kaikkia kutsutaan HDMI:ksi ja samannäköinen liitin sekä kaapeli, mutta voi löytyä myös kaapeleitakin joissa ei CEC/ääni/Ethernet kulje)
Re: HDMI-TV- DVD
Premiumissa saat myös nopeamman purkin, joka tottelee bt-kaukkaria. Tai halutessasi voit liittää siihen vaikka bt-näppiksenkin ja näin mm. kaikenlaisten hakutekstien näppäily on aika paljon helpompaaolli__o kirjoitti:Tuo on siis Elisan viihdeboksin vika/ominaisuus, ilmeisesti ottamalla paremman Premium version ja siihen kuuluvan paremman boksin se voisi toimia.
BMW R 1200 ST -05
BMW R 1200 ST -05
Re: HDMI-TV- DVD
Totta! Olipas hölmö kömmähdys! 5Ghz langattomassa verkossa siis, vanhemmat vehkeet sillä 2.4ghz taajudella.Kannattaisiko kuitenkin puhua 5GHz, ennemmin kuin 5G ettei tule porukalla väärinkäsityksiä aiheesta![]()
Canha kuvaputki töllöki osas vaihtaa scart kanavan jos esim. Vhs nauhurin tai dvd soittimen nappas päälle.se sinulla TV:ssä ja DVD:ssä toiminee, jos kerran telkkari osaa vaihtaa oikean HDMI tulon.
Ooppelipeli
C4_robotti
Re: HDMI-TV- DVD
Lisäys: itsellä on käytössä Elisa Viihde Premium
