Miten XM:n ajonesto pois?
XM-Hannu
Viesti Kirjoittaja XM-Hannu »
-99 XM TD Lucas Epic-pumpulla ei vielä lähde käyntiin. Saako ajonestonäppäimistön kytkettyä irti niin, ettei se ainakaan estä käynnistymistä?
Riittääkö virrat päälle, koodin näppäily, ja vihreän sytýttyä johto irti? Vai pitääkö ensin saada kone käyntiin?
kokemjne
Re: Miten XM:n ajonesto pois?
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
kone on saatava ensin käyntiin . jos lähtee niin käydessä näppäimistön pistoke irti , ja jättää sen irti.
vilkaise hehkuja . ainakin yksi on pimee . ja se hehkurele kytkettynä lämmittää piuhasatsia melkoisesti .
