peruutusvalo ei toimi
peruutusvalo ei toimi. kytkin toimii kun nastanpainaa pohjaan tulee virta läpi. voisiko kytkin olla viallinen?? polttimo ehjä
Re: peruutusvalo ei toimi
No jos virta menee läpi, kun on painettu pohjaan, niin syttyykö valo vai ei? Tuosta voi sitten loogisesti päätellä, onko vika kytkimessä vai muualla. Mitenkäs on muuten todettu sen virran menevän läpi?sirama kirjoitti:peruutusvalo ei toimi. kytkin toimii kun nastanpainaa pohjaan tulee virta läpi. voisiko kytkin olla viallinen?? polttimo ehjä
Yleisesti ottaen: Ota piirikaavio esille ja ala LoZ-mittarilla tai sitten "tavallisella" yleis-/jännitemittarilla sopivan kuorman kanssa seurata piirikaavion mukaisesti, mihin jää.
johan tuo selviää kuun kytkee nastat yhteen . jos valo palaa vika on kytkimessä .
