C5 kolahti kiveen, ESP palaa
Onninpoika
Viesti Kirjoittaja Onninpoika »
C5 II 2007 oikea eturengas kiveen. ESP valo jäi päälle. Ratti on hieman vinossa.. Arvaan, että korjaus olisi sitä, että auto huoltoon jossa jossa nostavat sen ylös ja katsovat, ettei mitään pyörän tuennassa ole rikki. Sitten omatoimisesti sähköt pois ja ratti irti ja ratin asennontunnistimen pyöräytys keskelle? Raitti sitten oikeaan asentoon ja homma hoidettu?
Onko tuossa asennontunnistimen kohdalleen laittamisessa jotain taikatemppuja?
Reino Ranskanleipä
Re: C5 kolahti kiveen, ESP palaa
Viesti Kirjoittaja Reino Ranskanleipä »
No ei tosiaankaan mitään rattia irti kannata alkaa kiveenajon jälkeen irroittelemaan. Kyllä siellä ohjausnivelilssä tai ripustuksissa on mennyt vääntymään jotakin.
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Reino Ranskanleipä kirjoitti:No ei tosiaankaan mitään rattia irti kannata alkaa kiveenajon jälkeen irroittelemaan.
Samaa mieltä. Melko erikoinen osuma saisi olla, jos ratti hyppäisi rattiakselilla väärään asentoon :shock:
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
No eihän sitä tiedä kun kyseessä on citroen...
