peruutusvalo ei toimi
sirama
Viesti Kirjoittaja sirama »
peruutusvalo ei toimi. kytkin toimii kun nastanpainaa pohjaan tulee virta läpi. voisiko kytkin olla viallinen?? polttimo ehjä
laakeri
Re: peruutusvalo ei toimi
Viesti Kirjoittaja laakeri »
sirama kirjoitti:peruutusvalo ei toimi. kytkin toimii kun nastanpainaa pohjaan tulee virta läpi. voisiko kytkin olla viallinen?? polttimo ehjä
No jos virta menee läpi, kun on painettu pohjaan, niin syttyykö valo vai ei? Tuosta voi sitten loogisesti päätellä, onko vika kytkimessä vai muualla. Mitenkäs on muuten todettu sen virran menevän läpi?
Yleisesti ottaen: Ota piirikaavio esille ja ala LoZ-mittarilla tai sitten "tavallisella" yleis-/jännitemittarilla sopivan kuorman kanssa seurata piirikaavion mukaisesti, mihin jää.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
johan tuo selviää kuun kytkee nastat yhteen . jos valo palaa vika on kytkimessä .
