Eli lähinnä mikä säätää autossa bensanpainetta? onko pumpussa säätö itsessään?
Kyseessä 07 1.8 bensakoneellinen c4 picasso.
citroen c4 picasso käy rikkaalla....
Re: citroen c4 picasso käy rikkaalla....
Aloita vikakoodeista, jos mahdollista niin livedataa kattoo testerillä (halpa bluetooth obd testerikin riittää) ja mitä lambdan korjausarvot on.
Vaihtoehtoja on monia, mut tulpat on hyvä kattoa onko selkeitä poikkeamia eli johtuuko rikkaalla käyminen yhdestä sylinteristä joka ei käy (kunnolla) vai antaako joku anturi väärää tietoa..
Esim. imusarjan painetunnistin tai lambda. Myös vuotava suutin voi olla syynä, mut harvemmin on.
Ja ilmamassamittari niissä vehkeissä, missä on.
Tosi harvoin on bensapaineesta johtunu rikkaalla käyminen.. ja esim. 3->5bar, niin ecu pystyy vielä korjaamaan seokset lambdan avulla tiettyyn pisteeseen asti.
Käykö se rikkaalla ollessaan avoimella ohjauksella vai suljetulla säädöllä? Jos suljetulla, niin eiköhän sitä sieltä takaisinkytkennän anturipuolelta voisi etsiä eli lambda(t) syyniin. Jos avoimella, niin sitten on aloituskohdetta joutuu enemmän miettimään ja arpomaan.ladarace kirjoitti:Eli lähinnä mikä säätää autossa bensanpainetta? onko pumpussa säätö itsessään?
