iPhonesta Androidiin
Aapeli
Viesti Kirjoittaja Aapeli »
Onko täällä sellaisia, jotka olisi vaihtanut iPhonesta Androidiin? Pitäis uusi puhelin hommata ja kaikki kosketusnäyttöpuhelimet on ollut iPhoneja. Periaatteessa voisi vaihtaa Androidiin, mutta vähän peljättää. Mitä nyt lasten Android-puhelimia on vähän roplaillut niin tuntuu kömpelöltä. Mutta ainahan vieras siltä tuntuu, kai.
Aapeli
Re: iPhonesta Androidiin
Pähkäilen iPhone 11 ja Samsung s20 välillä
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
Sanoisin että ilman muuta vaihda.
Nyt kun pakosta joutunut sen 2 ja puol vuotta iluuria käyttämään niin edelleen on ikävä Androidia..
Ja tähänkin kun tulee joka päivityksen myötä lisää jotain typeryyttä niin en oikein ymmärrä miksi ne kehuu I vermeiden ylivoimaista käytettävyyttä ..
Ihan lähtien kuva kaappauksen otosta tai herätyksen muuttamisesta..
Toinen vaatii melkein pakosta kaksi kättä ja toinen useamman painalluksen ja siihen vielä sellasen miniatyyri kello rullan veivaamista..
Ja mielestäni puhelimen oltava käteen mahtuva ja yhdellä kädellä operoitava.. Sellaista ei kyllä meinaa enää kaupasta saada käyttikseen katsomatta.
Aapeli
vtsbx kirjoitti: Ja mielestäni puhelimen oltava käteen mahtuva ja yhdellä kädellä operoitava.. Sellaista ei kyllä meinaa enää kaupasta saada käyttikseen katsomatta.
Edellisen puhelimen ostin neljä vuotta sitten (iPhone SE) juuri sillä perusteella, että se on niin pieni. Kieltämättä vähän hankala osua näppäimille kirjoittaessa, mutta muuten pieni koko on plussaa.
Täytyy ehkä vähän enemmän leikkiä lasten puhelimilla, niin saisi Androidiin tuntumaa. Pakko myöntää, että iPhonessa pysymistä puoltaisi se, että vaihto sujuisi hyvin kivuttomasti. Ei mitään kikkailuja muistioiden, viestien yms. kanssa. Mulla ei riitä yhtään hermo siinä hommassa. Ja sitten on tullut ostettua musiikkiäppejä yms. ja ne investoinnit menis hukkaan. No, nyt vähän karkas.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Androidissa on se hyvä puoli, että jos joku juttu ei sovi omaan käteen, sen voi muuttaa. Vaatii toki säätöä.
Itsellä käytössä Oneplussan vakiolauncher, mutta sopivasti omaan makuun muokattuna.
Samalla logiikalla se yhden valmistajan android voi tuntua käteen hyvinkin erilaiselta kuin toinen...
Oneplussaan olen itse ollut tyytyväinen. Ensin oli 3T, nyt kohta 2 vuotta 6T ja alkuvuodesta menee vaihtoon. 8T varmaan ellei 9 sitten jo ole markkinoilla...
jaakkovaakko
Viesti Kirjoittaja jaakkovaakko »
Itsellä käytössä Samsung 10+ edge ja muilla paitsi nuorimmalla tyttärellä anterot. Tosi tyytyväinen anteroihin kun ilmaisten sovellusten määrä on lähes rajaton. Tyttö jostain syystä niin muotitietoinen, että pitää olla omppu
cittroen
Viesti Kirjoittaja cittroen »
Kokeilin joskus puoli vuotta iPhone kutosta. Ei tullut mitään vau-elämystä, lähinnä v*tutus, kun tuntui siltä että kaikki mitä androidilla olin tehnyt oli iPhonella jotenkin vaikeampaa ja tiettyjä ominaisuuksia puuttui. Ostin sitten näppärän Sonyn compact sarjan puhelimen, mikä kesti muutaman vuoden. Koska Sony lopetti tuon compact sarjan, niin tällä hetkellä käytössä on Asus Zenfone 6, mikä on edelliseen verrattuna aika valtava, mutta oli käytettynä halpa ja huippu ominaisuuksilla.
Viimeksi muokannut cittroen, 14.12.2020 22:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Xantia Activa TCT -95
Aakku
Viesti Kirjoittaja Aakku »
cittroen kirjoitti:Kokeilin joskus puoli vuotta iPhone kutosta. Ei tullut mitään vau-elämystä, lähinnä v*tutus, kun tuntui siltä että kaikki mitä androidilla olin tehnyt oli iPhonella jotenkin vaikeampaa ja tiettyjä ominaisuuksia puuttui. Ostin sitten pienikokoisen android luurin.
Mistä saa tänä päivänä pienikokoisen Android luurin?
Pitäis olla vanhan Lumia 620 kokoa, mutta tuntuu kaikki luurit olevan vain isoja rohmuja.
Citroën 2CV AZ Berline -56
cittroen
Aakku kirjoitti:
Etsiskelin Sonylle seuraajaa, mutta ei oikein löytynyt sellaista sweet spottia. Harmi kun puhelimet kasvaa, mutta ei käsi.
Aapeli
Tässähän kävi niin, että poika saa joulupukilta uuden puhelimen niin otan hänen vanhan Androidinsa itselleni joksikin aikaa. Saa vähän tuntumaa siihen käyttikseen. Jos nyt vain kohtuudella ne numerot siirtyy. Moni kyllä valittelee iphonen joustamattomuutta. Itse en ole huomannut, kun ei paremmasta tiedä :)
Aapeli
Kuinka pitkään muuten Androideihin saa päivityksiä? Vai riippuuko valmistajasta ja hinnasta? Tää nykyinen puhelin on ollut noin neljä vuotta ja iPhoneissa taitaa päivitykset loppua noin viiden vuoden iässä.
cxtb2
Viesti Kirjoittaja cxtb2 »
Omalla kohdalla on aika tasaiseen tullut vaihdettua ompun ja anteron välillä, nyt vaihtui takaisin omppuun, edellinen luuri oli one+ 5T, hyvin toimi sekin, ja anteroksi aika pitkään tuli päivityksiä, tosin wanhaan omppuun on tullut päivityksiä 4v. pidempään (siis laitekohtaisia käyttispäivityksiä).
Siinä miten käyttiksiin on tullut "uusia" ominaisuuksia, tuntuvat menevän käsikädessä, jos toiseen on esitelty jokin ominaisuus, niin aikapian se on tullut toiseenkin "leiriin", ja nykyisin ei hirveästi eroja ole, melkeimpä eri anteroiden valmistajien välillä on valmistajien omien UI:den kanssa isompia eroja, kuin perus anteron ja ompun välillä. (itsellä anterot ovat olleet mahdollisimman lähellä googlen julkaisemaa, olipa nykyista edellinen antero googlen "oma" Nexus).
Vaihtaminen anteron ja ompun välillä on nykyisin helppoa, kumpaankin suuntaan löytyi tietojen vaihto-ohjelma, jolla apit ja yhteystiedot ym. siirtyy luurista toiseen aika vaivattomasti.
Semmoinen asia tuli kyllä eteen lähinnä sentakia, kun tietokoneissa olen suosinut ompun macbookkeja, että kyllähän saman valmistajan tekemät PC:t ja luurit toimii hienosti yhteen, kun sama valmistaja on suunnitellut raudan ja softan kummassakin, OS X ja IOS-järjestelmiä on tuotu kokoajan lähemmäs toisiaan.
Aakku
Aapeli kirjoitti:Kuinka pitkään muuten Androideihin saa päivityksiä? Vai riippuuko valmistajasta ja hinnasta? Tää nykyinen puhelin on ollut noin neljä vuotta ja iPhoneissa taitaa päivitykset loppua noin viiden vuoden iässä.
Kaivoin pienen ja näppärän Huawein Androidin esille. Se on ollut varapuhelimena Lapissa patikoinnissa, jos CAT puhelin pettäisi.
Mutta versio näkyy olevan 4.4.2. Onko sellaisessa jo jotain tietoturvauhkia?
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Tietoturvauhka on sisäänrakennettu ominaisuus Android-laitteissa.
Nimimerkillä: "nähnyt liikaa liian läheltä työn puolesta" :lol:
Aapeli
kaseva kirjoitti:Tietoturvauhka on sisäänrakennettu ominaisuus Android-laitteissa.
Tuo on kieltämättä ollut mielessä miettiessäni mikä puoltaisi iPhonessa pysymistä.
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Aapeli kirjoitti:
Älä ainakaan niin vanhaa iPhonea käytä ettei käyttistä saa päivitettyä enää, sama uhka koskee oli älypuhelimen käyttis mikä vaan (toki jos se käyttis on eksoottinen ja vähän käytetty, niin eipä niille juuri hyökkäyksiäkään ole - ehkä)
Mutta riippuu mikä tuo käyttötarkoitus on, varapuhelimena kairassa - ihan ok tietoturvan kannalta, 112:n kun voi soittaa ilman SIMMiäkin. Muuten isompana uhkana voi olla vaikka vanha akku ja sen lataaminen (ei kannattane ainakaan jättää yöksi powerbankkiin lataantumaan), toisaalta toimiiko akku heikossa kentässä kun puhelin käyttää suurinta lähetystehoa ja jos ajattelee tarvitsevansa sen GPS:ää ja karttoja, niin kannattaa tutkia että ne vielä toimivat, eikös viime vuonna GPS kalenterin viikkonumeroinnin laskurin pyörähtäminen aiheuttanut jotain ongelmia (myös niissä vanhemmissa iPhoneissa).
Muuten tuo Android 4.4.2 on niin vanha ettei sitä kannata käyttää muutenkaan enää älypuhelimena.
kaseva
Juu se nyt on selviö, että laitteen kuin laitteen pitää olla ajantasalla. Se kuinka paljon siitä on oikeasti hyötyä vaihtelee sitten ihan laitevalmistajan ja kyseisen ohjelmistojakelun suhteen.
Mielestäni alkuperäiseen kysymykseen ei ole kuin yksi oikea vastaus: Kokeile itse. Kyllä se omaan käyttöön sopiva löytyy.
Vastuuvapautuslauseke:
Henkilökohtaisesti nilkkani ovat pikkuhiljaa uineet niin syvälle Apple-betoniin, että olen täysin jäävi antamaan mitään ohjeita. Sen kuitenkin sanon, että olen käyttänyt ja joudun käyttämään myös Androidia. Mikäli en saa Androidin rassaamisesta palkkaa niin en jaksa haaskata aikaani ylimääräiseen virittelyyn ja säätämiseen. Vapaa-ajallani teen mieluummin jotain muuta. :)
edit: Selvyyden vuoksi sanottakoon, että mielestäni Android on periaatteessa ihan käyttökelpoinen alusta. Ongelma on siinä, että sen voi melkein kuka vaan purkkavirittää melkein minkä tahansa raudan päälle. Mielestäni toimivamman lopputuloksen saa, kun komponentit ja ohjelmisto suunnitellaan alusta saakka yhteensopiviksi. Näitäkin varmaan on Android-maailmassa, ei vaan ole vielä tullut vastaan.
Aakku
Ei löytynyt pientä järkipuhelinta, niin saa emäntä tyytyä tällaiseen Samsung Galaxy A20e kännyyn. Liian iso se on fyysisesti, mutta riittänee puhelimeksi.
Itse innostui etsimään korvaavaa puhelinta CAT S41 kännykälle. Se on edelleen loistava puhelin, mutta kun tarttis saada yhtä hyvä varapuhelin. Ei vain löydä iskun- ja vedenkestävää ja isolla akulla pientä kännyä. Luulen, että iPhone putoaa heti kelkasta. Ainakin ennen ne eivät kestäneet kosteutta, kylmää, eikä iskuja.
pvalila
Viesti Kirjoittaja pvalila »
Vanhan jenkkisanonnan mukaan kannattaa pysyä pirussa, jonka vanhastaan tuntee.
Minä olin Applen faniboy suunnilleen 1985-1994. Sitten yhtiöstä tuli niin ahne/kallis, että siirryin kilpailevaan leiriin.
Ihmeellisiä asioita pitää kännykältä vaatia, jos ei tarpeisiin löydy ratkaisua kummastakin kännykkäleiristä.
Me kalkkikset pysymme valitsemallamme tiellä, henkisesti vireät vaihtelevat välillä leirien välillä.
ceeviitonen
Viesti Kirjoittaja ceeviitonen »
kaseva kirjoitti:Juu se nyt on selviö, että laitteen kuin laitteen pitää olla ajantasalla. Se kuinka paljon siitä on oikeasti hyötyä vaihtelee sitten ihan laitevalmistajan ja kyseisen ohjelmistojakelun suhteen.
Juuri näin, ammattilaisen mielipide.
Valinnan ratkaisee säätämisen halu. Jos tykkää säätää ja on aikaa siihen, Android. Jos on muutakin elämää, iPhone. Tietoturva on myös aika ratkaiseva valintaperuste iPhonen puolesta, mutta sehän ei tavista kiinnosta.
Aapeli
Olen vähän sitä sorttia, että tietyissä asioissa säädän ihan säätämisen ilosta. Ulkopuolisen silmin varmasti aivan liikaa. Sitten on asioita, joiden kanssa säätämisestä en välitä yhtään. Riittää, että toimii. Vaikka sitten säätämisellä saisi vielä vähän paremman.
Ja puhelin ei kuulu tähän, jonka säätämisestä olisin innostunut. Tässä ja monessa muussakin asiassa olen törmännyt siihen, että se on pienempi paha, jos jokin asia on vähän pielessä, mutta sen kanssa pystyy elämään kuin että tätä vähän pielessä olevaa asiaa voi itse muuttaa miljoonaan eri suuntaan ja sitten ei osaa päättää mikä suunta on se oikea.
Mutta onneksi on erilaisia puhelimia, ja voipa niitä vaihtaakin ja kurkkia aina välillä leirien välillä, itse totesin kokeiltuani ettei macci/iphone -maailma ole minulle, maemo/Meego oli aikoinaan jotenkin minulle sopiva käyttis, harmi ettei Sailfish OS lähtenyt lentoon.
Pitkään tuli kidutettua itseä käyttämällä ihan tarkoituksella rinnakkain kahta eri käyttistä puhelimissa ja läppäreissä, mutta nyt on vain yksi puhelin kahdella numerolla, tuossa huomaa hyvin mitkä toiminnot tuntuvat omaan käytttöön sopivalta ja mukavalta ja toisen tapa taas alkaa ärsyttää (ja kaikkea ei saa tosiaankaan silti säädettyä vaikka kuinka jailbreikkaisi tai roottaisi) eikä taida enää olla niin tavallista, mutta tuntui että ennen useat iPhonen käyttäjät jailbreikkasivat puhelimen heti vaan kun oli mahdollista.
Aika montaa erilaista on tullut kokeiltua, muttei ikinä itsellä Ubuntu/linux puhelinta, ans kattoo miten maailma kehittyy. Mutta eipä tule puhelinta isommin säädettyä, appejakin aika rajallinen määrä ja jos sitä säätämistä ei halua itsella sallia (tai tehdä), niin lapsilukko tai vanhuspuhelin sen hoitaa (muistan usein kironneeni MacBookissakin kun tätäkään ei voi muuttaa, lopulta köytin sitä lähinnä surffailuun ja senkin Chromella).
olli__o kirjoitti:Mutta onneksi on erilaisia puhelimia, ja voipa niitä vaihtaakin ja kurkkia aina välillä leirien välillä, itse totesin kokeiltuani ettei macci/iphone -maailma ole minulle, maemo/Meego oli aikoinaan jotenkin minulle sopiva käyttis, harmi ettei Sailfish OS lähtenyt lentoon.
Sailfishan oli aivan hirveä. Kun sain Jollan käteen niin voi sitä pettymyksen määrää, onneksi ei ollut oma. Paljon melua tyhjästä, tai paremminkin paljon melua paskasta :D
iPhonea en ole koskaan kuin hiukan kokeillut enkä koskaan päässyt sen toimintalogiikkaan kiinni.
Tuo on totta, että kun muokkausmahdollisuuksia ei ole, niitä ilman pystyy olemaankin. Puhelimen käyttöjärjestelmänä Windows Phone oli loppujen lopuksi kaikista puutteistaan huolimatta suoraviivainen ja selkeä. Puhumattakaan siitä, että Lumiat olivat huollettavuudeltaan ihan eri luokkaa kuin kilpailijat.
Yritin kyllä ostaa Jollankin ja jotain muitakin käytettynä halvalla, mutta tuo on ainakin sellainen käyttöliittymä että turha edes kuvitella oppivansa ilman "opiskelua" ja käyttöohjetta/nettiä, mutta jotenkin vieläkin muistelen että Meegon moniajo ja ohjelmien vaihto tuntui kovin näppärältä, jos sitä vertasi kilpailijoihin. Itselle tuli suuri kammo Windows Phonea kohtaan vuosiksi kun yritin kokeilla varhaisempia versioita, taisi olla joku Sony Ericsson, joka oli ihan hirvittävän karsea, mutta olisikohan ollut ihan joku isompi ongelma, ei niin huonoa puhelinta saisi myyntiin laittaa "kosketusnäyttö, josta ei tiedä reagoiko se, onko siinä vain nyt järjetön viive vai jäikö se koko paska nyt taas jumiin" Windows Phonen uudempiakaan versioita en ole tainnut isommin käyttää kuin Microsoftin pasianssien peluuseen, kyllä siinäkin ohjelmat löysi ja pystyi käyttämään.
Eipä ne iPhonen tai Androidinkaan kaikki ominaisuudet paljastu ihan vaan käyttämällä. (Kuinkahan monella muullakin kuin minulla on jäänyt välilyöntinäppäimen käyttö kursorin siirtoon huomaamatta vuosiksi :), ja ainakin iPhonessa sama toimii, mutta noitakin löytyy monta variaatiota.
Automaattikorjausta kirjoituksessa en ole (osannut) käyttänyt ainakaan siten että siitä olisi enemmän apua kuin haittaa, täytyy sitäkin ehkä taas jonkun vuoden jälkeen kokeilla, tuppaavat parantumaan, kuten puheentunnistuskin.
Kaapelimies
Androidissa tosiaan eniten häiritsee se että jokaisella valmistajalla on enempi tai vähempi kaiken maailman pakkokylkiäisiä ja ihmekotkotuksia siinä päällä, duunin Samsung on kyllä aivan hirveä kikotin kun lisäturhakkeiden poisto on tehty jos nyt ei hiton vaikeaksi niin ainakin mahdottomaksi. Viitisen vuotta sitten edellisessä duunissa kun sai itse valita puhelimen niin musta tuli vahingossa Motorolapoika. Tuo lisäkkeetön Android on niin näppärä ja luurit kohtuuhintaisia ellei jopa halpoja suorituskykyynsä nähden, ainakin kun sopivan tarjouksen löytää. Samsungina sama suorituskyky ja muistin määrä maksaa helposti tuplat. Jaaniin, tuo edellämainittu Moto G5+ jäi juuri toimivana eläkkeelle muutama kuukausi sitten ja seuraaja on Moto G9Play. Edellämainittu maksoi uutena 250, sittemmin sai tarjouksessa samaan hintaan kuin tämän uusimman. Satasella.
Taloudesta löytyy myös yli 10 vuotta vanha Asus tab, joka on android 4.2. Tosi hidashan se on, oli aikanaankin halpa. Ikinä ei ole mitään päivityksiä tullut, ne ei varmaan olleet muotia silloin? Mistä tietoturvaongelmasta te puhutte? Kaikki virukset mitä on luureihin tullut itselle tai tutuille on kyllä ihan itse asennettuja, ja vieläkin se mahdollisuus on play-kaupasta vaikka aika harvinaista koska google on parantanut valvontaansa. Onneksi tunnetuilta valmistajilta löytyy virustutkat jos se puoli huolettaa.
