BX 19 TZI vuotaa bensaa
piippumies
Viesti Kirjoittaja piippumies »
Tuollainen vika ilmeni eilen. Vuotaa bensaa apparin puolelta tankin kohdalta sen mitä nyt pimeässä ja sateessa ehdin katsoa. Näky menevän polttoaineputki sillä puolella. Onko ko. Putki metallinen ja syöpyny puhki.. Autoa joutunu sahaamaan käymään pitkän seisonnan jälkeen eli paineet karkannu. Miten hankala tuo on vaihtaa uuteen?moottori nelipiste.
r_a_n_u
Re: BX 19 TZI vuotaa bensaa
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
piippumies kirjoitti:Tuollainen vika ilmeni eilen. Vuotaa bensaa apparin puolelta tankin kohdalta sen mitä nyt pimeässä ja sateessa ehdin katsoa. Näky menevän polttoaineputki sillä puolella. Onko ko. Putki metallinen ja syöpyny puhki.. Autoa joutunu sahaamaan käymään pitkän seisonnan jälkeen eli paineet karkannu. Miten hankala tuo on vaihtaa uuteen?moottori nelipiste.
Metallia ovat putket siellä oikean helman alla ja mitä todennäköisimmin puhki. Samalla tietenkin kannattaa vaihtaa molemmat, siis paluuputki myös. Ovat erikokoiset, muistaakseni Ø 10 ja 8 mm. Liittyvät kumiletkuihin kummassakin päässä. Paljon on hankalampia hommia auton kunnossapidossa.
piippumies
Kiitos paljon :) täytyy linkuttaa lähimmälle nosturille.
