C5X7 2.0 bensa ei käynnisty
Xaateri
Viesti Kirjoittaja Xaateri »
Kissa pois pihalta pakkasesta roikalla lämmitettynä talliin.
Mitäs kummaa, eipä lähdekään seuraavana päivänä käyntiin.
Pitkällä startilla vähän yskähtelee kuin yrittäisi käydä kahdella pytyllä.
Tankki oli kyllä hälytysrajalla ja tankissa oli Teboilin 95.
Denson tulpat ajattelin vaihtaa ensi töiksi, mutta mistä muualta kissaa voisi rapsuttaa että se alkaisi kehräämään
Mustis
Re: C5X7 2.0 bensa ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Miltä starttaus kuulostaa?
Ettei ois "liimaventtiili"
Mustis
Ja varmaan kannattaa juottaa jos kerran hälyttelikin.
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Eli käynnistit "kylmänä" ja ajoit vaan pihalta talliin. Se on vaan kastellut, eli apuvirtaa, kaasu pohjaan ja pitkää starttia. Sitten ku lähtee käymään niin pidetään kierrokset vielä ylhäällä hetken aikaa eikä sammuteta ihan heti.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Xaateri
Startti pyörittää ihan mukavasti. Kaasua en kylmään koneseen yleensä tarjoa, mutta täytyy kokeilla sitäkin. Bensa oli vasta varaviivalla eikä mitään muitakaan hälytyksiä ole edes OBD2 lukijassakaan.
Oli talli varattu ja siksi kissa yöpyi ulkona. Täytyypä jatkossa käydä lämmityslenkillä ennen tallin ajoa.
toiras
Viesti Kirjoittaja toiras »
Akselin ohje pitäis tepsiä.Mulle on tehnyt samaa ja aina on lähtenyt pitkällä startilla.
Xaateri
Kissa kehrää taas :D
Kiitos vinkeistä. Lisäakku kaapelilla kiinni ja starttaamaan.
Paljon kaasua, muttei ihan pohjssa oikein tuntunut lähtevän mutta pienellä polkemisella alkoi yskähtelmään ja lopulta käymäänkin.
