On, hydraulipumppu surisee edessä pidempään, bensapumppu takana lyhyen aikaa. Avaa takapenkki ja kuuntele.Antero.J kirjoitti:En tiedä oliko se polttoainepumppu kun surisi, neljän tunnin tauon jälkeen ei mitään ääntä kun koitettiin.
Onko tuossa jokin jousitukseen littyvä pumppu myös kun ääni tulee epämääräisestä suunnasta.
Nyt itsekin paikanpäällä..
C5 ei käynnisty
Re: C5 ei käynnisty
pekka karvonen
Re: C5 ei käynnisty
Avausviestistä ymmärsin että pirssi on kokenut jonkinlaisen kolhun? Mite inertiakytkin elikkäs kolarikytkin? Katkoo virrat bensapumpulta jos laukeaa, pitäisi olla resetoitavissa ihan painamalla. Viisaammat kertonee mistä löytyy. Joissakin kikottimissa se on a-pilarin alaosassa, joissakin konehuoneessa likellä tulipeltiä.
Re: C5 ei käynnisty
"ihan jäi parkissa paikoilleen" eikä femmoissa muistaakseni ole kolarikytkimiä näkynyt...
Re: C5 ei käynnisty
Juu katokseen jäi. mies saanut kolme viikkoa sitten kolhun, ei auto.
Joo, ei mielestäni pumpulta kuulu mitään ääntä. Bensaakin neljännes tankki, Pitkään startatessa mittaristo menee nollille???
Aika ymmällä olen.
Aika ymmällä olen.
Re: C5 ei käynnisty
Aika monesti käynnistämättömyys noissa on se kirottu BSM:än pumpun rele..Eilen viimeksi "ohitin" tuollaisen (407 pösö)..Antero.J kirjoitti:Juu katokseen jäi. mies saanut kolme viikkoa sitten kolhun, ei auto.
Aika ymmällä olen.
Kannattaa nyt ihan suosiolla ottaa se takapenkin istuinosa ylös,ja vaikka syöttää sille pumpulle suoraan akusta virtaa..
Re: C5 ei käynnisty
Missä tuon vahva lääkitys laittaa ottaman nokosia välillä. rele sijaitsee? Tarkoitus onkin kokeilla suoraa syöttöä pumpulle. Vaan vahva lääkitys laittaa ottamaan nokosia välillä.
Re: C5 ei käynnisty
Moottoritilan sulakerasia, sieltä sulake nro. 5 yleensä sininen sulake väriltään. Anna olla sulakkeen paikallaan ja laita siihen sulakkeeseen johdolla + virtaa, niin pumpun pitäisi pyöriä koko ajan jatkuvalla virralla ja kokeile sitten lähteekö käymään?Antero.J kirjoitti:Missä tuon vahva lääkitys laittaa ottaman nokosia välillä. rele sijaitsee? Tarkoitus onkin kokeilla suoraa syöttöä pumpulle. Vaan vahva lääkitys laittaa ottamaan nokosia välillä.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Re: C5 ei käynnisty
Jes, lähti käyntiin, mistä saisi nyt avaimen takana olevaa virtaa tuohon niin saisi auton kotia.
Ja mikä tuolta nyt sitten menee vaihtoon.
Re: C5 ei käynnisty
Kokeile siitä vierestä, mille sulakkeelle tulee jatkuva virta virrat päällä ja hypytä sieltä. Se koko sulakerasia menee vaihtoon ja käytettynä vaikea löytää ehjää, kun yleensä kaikissa sama vika. Koitan katsoa, jos tulisi purkuun sellainen, missä ehjä, niin ilmoittelen, kun pidän aina itselle yhden toimivan varastossa.Antero.J kirjoitti:Jes, lähti käyntiin, mistä saisi nyt avaimen takana olevaa virtaa tuohon niin saisi auton kotia.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Re: C5 ei käynnisty
Kitti Cee5 Avusta, eka citikka mulla tämä, toinen tyttärellä c2 .
Tosiaan minut saa parhaiten kiinni puhelimesta. Itse olen Maskusta.
Re: C5 ei käynnisty
Väliaikaisesti virtaa bensapumpulle saa tupakansytyttimestä vaihdekepin juuresta. Siihen pistokkeeseen tulee virta kun kääntää virrat päälle, ja virta loppuu kun sammuttaa auton. Sytyttimen töpseliin vain tarpeeksi johtoa että yltää kytkemään takapenkin alle bensapumpun johtoihin.
