Maxi sulakkeet
torneol
Maxi sulakkeet
Viesti Kirjoittaja torneol »
Webasto aiheuttaa välillä mietittävää. Ajattelin ensi alkuun nykäistä sulakkeen pois. Siellä on webastolle kaksi sulaketta. Toinen kai johonkin sen ohjaukseen liittyvä normi sulake ja toinen ilmeisesti virroille; maxi sulake.
Onko noissa maxi sulakkeiden poistossa mitään ihmeellistä verrattuna tavallisiin? Eli nyppää irti ja laittaa kannen takaisin päälle? Ei tarvii mitään suojauksia tai muuta?
