CX Turbo 2
Talleissa tapahtuu
Jeth
CX Turbo 2
Viesti Kirjoittaja Jeth »
4WD BX vaihtui vähän toisenlaiseen kulkineeseen :) Töitä tässäkin on, jotta hyvän saa.
Tekniikan iästä ei ole varmaa tietoa, eikä kilometreistä.. kopalla on ajettu 500tkm.
Kansi on Cituningin toimesta otettu pois, koska oli kansi halki, nyt on uusi kansi tilalle, asennusta vaille.
Vähän hitsiä helmoihin ja vähän muuallekkin niin katsotaan sitten miltä näyttää.
Parempia kuvia jahka saan kameran lainasta pois..
kaseva
Re: CX Turbo 2
Viesti Kirjoittaja kaseva »
Voiture Croisette?
Jeth
Re: CX Turbo 2
Juu, eli Croiseten koppaan rakennettu 2,5 Turbo 2.
Tänään kävin penkomassa, että mitä sieltä löytyy, nosturille en sitä vielä nostanut, eli sieltä saattaa vielä löytyä yllätyksiä.
Ja tästä alkaa kuvahelvetti:
Tämä saattaa jäädä pieneksi jossain vaiheessa :P
Jeth
Re: CX Turbo 2
Alakerta paskana, kone pois..
Vittu!
Jeth
Re: CX Turbo 2
Elikkas kone menee hooniin ja kasautuu uusilla männänrenkailla..
Tänään 2h Sitikkapuoskarin kanssa värkättyä tähän päästiin:
Akun nostin tilastaan pois ja sieltä löytyi tälläistä :O
Nuo sähkötkin on niin kauheat, että en tiedä mihin niiden kanssa vielä joutuu...
Silver
Re: CX Turbo 2
Viesti Kirjoittaja Silver »
Hyvin tehty kahdessa tunnissa = te ootte hyviä !
Kannattaa samalla tarkistaa ilmasuodatin kotelon alla oleva "rakenne", eli jänskä tyhjä tila, joka voi olla täyttynyt sekalaisesta moskasta. Korjasin omasta (=hitsasin), ja tein pohjaan muutaman reiän, josta hiekat pääsee vastaisuudessa pois.
Silver
Re: CX Turbo 2
http://www.citrothello.net/images/CX%20 ... %20big.jpg
Tuossa on kuva, että miten ne sähköt kuuluu mennä 8-)
Jeth
Re: CX Turbo 2
Silver kirjoitti:http://www.citrothello.net/images/CX%20MITTERAND%2021%20big.jpg
Ihan noin siistiä konehuonetta en taida saada tehtyä, mutta siistitään parhaan mukaan! :)
citrique
Re: CX Turbo 2
Viesti Kirjoittaja citrique »
toi konehuone onkin siistitty aikanaan presidentti mitterandille, on sen entisestä autosta :D
Silver
Re: CX Turbo 2
Eihän Pressan kynnet sovi olla mustat :lol:
Croisette
Re: CX Turbo 2
Ja ei ole kyllä ihan alkuperäiseksi tehty tuota, siisti kyllä, mutta ei alkuperäisen kaltainen ;) .
Silver
Re: CX Turbo 2
Ahaa - mitä eroja (...juuri tuo kulma työn alla..) ?
Esa66
Re: CX Turbo 2
Viesti Kirjoittaja Esa66 »
Edesmenneessä ei tuommosia harakanpesiä ollut,tosin ei ollut ilmastointiakaan.Torvet oli siististi akun yläpuolella ja sojottivat alaspäin.Mihin lie oli tuo hässäkkä piilotettu.Liekkö aika kullannut muistot :mrgreen:
Croisette
Re: CX Turbo 2
Silver kirjoitti:Ahaa - mitä eroja (...juuri tuo kulma työn alla..) ?
Kuva alkuperäisestä selvittäisi asian, sellainenkin varmaan netistä löytyy? Kompuran torvet/letkut ei mene noin alunperin, ja ei sähkötkään ihan, eli siis siistihän tuo on, mutta jos todella orggislookkia hakee, niin ei ihan noin pidä niitä laittaa ;)
Tähän ketjuun tälläiset viestit lienee täysin off topicia, sillä tässä ei taideta olla entisöimässä ko. CeXiä :lol: .
Jeth
Re: CX Turbo 2
Se on ihan siitä kiinni miten määrittelee entisöinnin. Tehdäänkö alkuperäistä vastaava, vai parannellaanko alkuperäistä :twisted:
Jeth
Re: CX Turbo 2
Noniin taas päästiin eteenpäin täälläkin:
Laatikko ja lohko eroteltuna:
Asetelman pinta:
Vauhtipyörän pinta, ilmeisesti luistatettu joskus?
Kytkinlevy on vielä hyvä, ei tarvetta vaihdolle.
Sitten pistin moottorin pukkiin kiinni, helpomman työstämisen vuoksi (kuvassa jo irroitettu öljypohjakin..)
Sit männät pois ja tutkailemaan kuntoa:
Tämä ei taida olla aivan tervettä :cry:
Laakerit:
Tälläistä siellä oli pahimmillaan:
Kiertokangen pukit:
Pari kuvaa vielä ennen konehuoneen pesua:
Jeth
Re: CX Turbo 2
Täältä vielä pakollinen vanne kuva :D
maarit
Re: CX Turbo 2
Viesti Kirjoittaja maarit »
Apua! Älä säikyttele. Tietysti korkeaprofiiliset Ceksiin.
Sitikka-kyytiä v:sta -58
nyt alla Xantia Activa TCT
Xantippa
Re: CX Turbo 2
Viesti Kirjoittaja Xantippa »
Jeth kirjoitti:Se on ihan siitä kiinni miten määrittelee entisöinnin. Tehdäänkö alkuperäistä vastaava, vai parannellaanko alkuperäistä :twisted:
Äänestän maukasta ja erittäin hillittyä tuunausta samaan tyyliin kuin tämä BX: http://www.kalliojarvi.net/evolution-s.htm
C5 HDi 240 Tourer
Jeth
Re: CX Turbo 2
Xantippa kirjoitti:
Ei ulkopuolelle ole mitään tulossakaan, korkeintaan aluvanteet.. Pidetään vaan äänentoisto ja tekniikka kunnossa :)
Xantippa
Re: CX Turbo 2
No vaikka tohon tyyliin:
:roll:
C5 HDi 240 Tourer
Putkimies22
Re: CX Turbo 2
Putkimies22
Re: CX Turbo 2
On tuollainen kyllä aika nami kärry :P
http://www.blocket.se/kalmar/Citroen_CX ... ?ca=10&w=3
Cibx
Re: CX Turbo 2
Viesti Kirjoittaja Cibx »
Putkimies22 kirjoitti:On tuollainen kyllä aika nami kärry :P
Tosi herkullinen, nam. Miksi ruotsalaiset on tuon katin laittanut joka paikkaan :?
Putkimies22
Re: CX Turbo 2
Cibx kirjoitti:
Tuo on suhteellisen uusi. Mutta totta tursiet, mokoma kissamaa :twisted:
Nim 12 hv heikompi :(
