Bensansuodattimen paikka C4 Picasso 1,6
Moro!
Tietäjät hoi!
Olisin kiitollinen tiedosta missä 2010 vm. C4 Picasson 1,6 turbo koneen bensansuodatin sijaitsee?
Konehuoneesta ei löydy, ainakaan ihan heti.
Tietäjät hoi!
Re: Bensansuodattimen paikka C4 Picasso 1,6
Taitaa olla suodatin pumpussa tankin sisällä. Hantin puolen takapenkin alta päässee käsiksi.
Teuskille suuret kiitokset
Lähretään tutkimaan...
No ni. Näyttäis siltä että hantin takapenkin alta, siis sisältäpäin ei piäse kiinni tankkiin. Eli alakautta ja on ihan keskellä autoa. On kroppa nyt sen verran jumissa että ajelen kaverin verstaalle ja nosturin alta vaihtamaan kun ei näkemystä kuinka tuo suodatin irtoaa tankista.Kopani kirjoitti:Teuskille suuret kiitokset![]()
Jos jollain muistikuvaa bensansuodattimen tankista irroittamiseen, niin vinkkiä kiitos. Näytti melko ahtaalla paikalta.
No eipä löytynyt alapuoleltakaan paikkaa suodattimelle. Autovaraosat Helmisen listan mukaan C4 Picasso (AF) 115KW vm.2010 malliin kuuluu letkun väliin asennettava malli!?
Voisiko olla niin että autoon ei kuulukaan bensan suodatinta?
Jos se olisi bensatankissa, ei se olisi ilmeisesti letkun väliin tuleva malli.
Miettikääpä tätä
Miettikääpä tätä
Missään n. 2001 jälkeen valmistetussa sitikassa ei ole erillistä vaihdettavaa bensasuodatinta.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Sivistysvaltioiden malleissa ei ole erillistä vaihdettavaa suodatinta, mutta joillekin markkinoille menevissä silti on, kun on tiedossa että vaarana on epäpuhtaudet tankkauksissa. Tankin sisällä on silti suodatin ("karkea"), se ei ole normaalisti vaihdettavissa, vaan samaa yksikköä polttpoainepumpun kanssa (ja kai niihinkin voi kaikenlaista askarella, onkohan bensamittarin anturikin samaa yksikköä).Kopani kirjoitti:No eipä löytynyt alapuoleltakaan paikkaa suodattimelle. Autovaraosat Helmisen listan mukaan C4 Picasso (AF) 115KW vm.2010 malliin kuuluu letkun väliin asennettava malli!?
Miettikääpä tätä
Kiitoksia näistä tiedoista.
Käydäämpä vaihtamassa suodatin vaikkapa öljypänikkään, jos mitään uutta ei vielä ilmene
Vielä takavuosina saattoi "Itä-Suomesta" tulla osalta asemista satunnaisesti rojua. Kannattanee siis jokin suodatin edelleen laittaa, niin voi säästyä ylimääräisiltä töiltä, jos sattuu sillä puolen rajaa ajelemaan.olli__o kirjoitti:Sivistysvaltioiden malleissa ei ole erillistä vaihdettavaa suodatinta, mutta joillekin markkinoille menevissä silti on, kun on tiedossa että vaarana on epäpuhtaudet tankkauksissa.
Xsara Break 2003 1.6 suodatin pelkääjänpuolen takarenkaan edessä pohjassa muovisella pidikkeellä ja suodatin pikaliittimillä eli ei tarvi työkaluja.
