C3 takaluukku ei aukea
klaak
Viesti Kirjoittaja klaak »
Auto C3 vuosimalli 2003, takaluukku ei aukea kahvasta/kytkimestä. Miten luukun saa auki ja osaako joku neuvoa miten mikrokytkin vaihdetaan ja mistä sellaisen saa ostaa?
Re: C3 takaluukku ei aukea
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Eiköhän lukosta löydy pieni reikä, josta tökkäämällä tai vääntämällä lukon saa auki sisäpuolelta.
Mikrokytkin tuskin on rikki vaan vika on johdoissa luukun haitarikumin sisällä.
Northstar
Kyllä noissa aika usein se mikrokytkin on rikki.En muista ulkoa oliko siellä sisäpuolella mitään "hätä-avausta" (Tuli muuten pakolliseksi jossain vaiheessa ainakin amerikkalaisiin autoihin).Jos ei ole,niin sitten vain verhoilua irti,ja sitä kautta luukku auki,Se mikrokytkin on kiinni siinä rekisterivalojen kotelossa,joka täytyy irroittaa.
